Мужики столкнулся с такой проблемой! Купил тахометр, а как подключить не знаю! Может кто подскажет?
там вродь схема должна быть)
провода какие есть?
там должно быть 2 провода питания, 2 подсветки и 1, который на катушку идёт.
провода какие есть?
Ну да там их 5 штук,вот цвет не помню! Брал его б/у схемы нету!
скорее 2 черных, 2 красных и желтый или зеленый. Черный (-) и красный(+) которые потолще - это питание. потоньше - подсветка. зеленый(жёлтый) - на катушку. Только вот сейчас не скажу, к какой именно клеме.
НА какую катушку у меня их 4!? 2110 16V
У инжектора и карба разные тахо. Если у тебя карбовая приборка надо препаевать. А вообще на инжекторе провод идет с мозгов красного цвета 14 вроде в яндексе есть схема.
8-я ножка блока управления! - это сигнал на тахометр! Отключи массу, сними разъём ЭБУ, найди 8ю ножку.
Более культурно врезаться возле панели приборов.
плюс и минус вычисли!
вот распиновка твоего ЭБУ http://www.chiptuner.ru/content/pin5/
Жестко ввел в заблуждение!!!
В чем я ввел в заблуждение я сказал посмотри схему красный провод помой 14 разьем. Ключевое слово по моему, разъем оказался под номером 8 я думаю это не глобально учитывая что человеку пришлось бы посмотреть схему.
http://www.atomic-dm.ru/?p=433
