koxaRS 0 Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 В чем я ввел в заблуждение я сказал посмотри схему красный провод помой 14 разьем. Ключевое слово по моему, разъем оказался под номером 8 я думаю это не глобально учитывая что человеку пришлось бы посмотреть схему. http://www.atomic-dm.ru/?p=433Ссылка отличная!Просто пиши, чтобы понятно было, а то человек, который никогда такого не делал, ничего не поймёт! А схемы не все читают.И откуда ты взял, что на 10ке 16 кл карбовая приборка бывает, и что где нужно перепаивать??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гурзуф 0 Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Ссылка отличная!Просто пиши, чтобы понятно было, а то человек, который никогда такого не делал, ничего не поймёт! А схемы не все читают.И откуда ты взял, что на 10ке 16 кл карбовая приборка бывает, и что где нужно перепаивать???Я не смотрел какая машина у человека предположил что может быть и 08. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelSi 2 Опубликовано 9 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Вообщем так: У меня 4 провода висит, но на колодке в тахометре 5! 1- зеленый,2- красный, 3- черный, 4- желтый! Зеленый на ЭБУ или можно подключить к колодке которая соединяется с приборкой,-- это я нашел! Подаешь питание на красный и черный, он загорается и делает проверочный круг - ИХ куда подключать? А ЖЕЛТЫЙ --- вообще не знаю что это и куда???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelSi 2 Опубликовано 9 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Ап Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koxaRS 0 Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 Вообщем так: У меня 4 провода висит, но на колодке в тахометре 5! 1- зеленый,2- красный, 3- черный, 4- желтый! Зеленый на ЭБУ или можно подключить к колодке которая соединяется с приборкой,-- это я нашел! Подаешь питание на красный и черный, он загорается и делает проверочный круг - ИХ куда подключать? А ЖЕЛТЫЙ --- вообще не знаю что это и куда???? черный - масса, любая гайка на кузов или что-то подобное, красный- плюс после замка зажигания, нужно вызвонить лампочкой путём включения - выключения зажигания (приходит на приборку), зелёны подключи как удобно.черный - масса, любая гайка на кузов или что-то подобное, красный- плюс после замка зажигания, нужно вызвонить лампочкой путём включения - выключения зажигания (приходит на приборку), зелёны подключи как удобно.Желтый - хз - попробуй на работающем приборе + подавать, что будет меняться, бывает функция притухания, но не факт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelSi 2 Опубликовано 10 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 черный - масса, любая гайка на кузов или что-то подобное, красный- плюс после замка зажигания, нужно вызвонить лампочкой путём включения - выключения зажигания (приходит на приборку), зелёны подключи как удобно.Желтый - хз - попробуй на работающем приборе + подавать, что будет меняться, бывает функция притухания, но не фактВот нашел инструкцию но тут белый провод!: Соедините тахометр, освещающий БЕЛЫЙ провод, чтобы обшить кругооборот огней панелями в блоке предохранителей. или соединение встык в любой vehicie использует провод, связанный с групповым кругооборотом огней. Переводил с английского, не понял ни фига, что это значит???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koxaRS 0 Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Вот нашел инструкцию но тут белый провод!: Соедините тахометр, освещающий БЕЛЫЙ провод, чтобы обшить кругооборот огней панелями в блоке предохранителей. или соединение встык в любой vehicie использует провод, связанный с групповым кругооборотом огней. Переводил с английского, не понял ни фига, что это значит???? Ну их в баню эти переводчики!На английском напиши! Так понятнее будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
