ZTVR 0 Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Підскажіть чим або як виняти втулку стартера що в корпусі коробки. авто 2108 і коробка старого зразка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Подбери болт чтоби закручивался в втулку резьбой закрути и витягивай Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 5 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 ясно, а підскажіть може через неї стартер погано крутити мотор, дуже вадко крутить стартер? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Може Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 ясно, а підскажіть може через неї стартер погано крутити мотор, дуже вадко крутить стартер?Для начала сними и разбери стартер, если ротор (подвижная часть стартера) цепляет за статор (неподвижная часть) , в таких случаях еще говорят "башмачет" , то ты это увидеш и тогда действительно надо менять втулки. Но есть и другие причины, например слабый АКБ или плохая масса, а может щетки или плюсовой провод, а может витковое ......... Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Намажь в дырку чего-то вроде солидола, найди оправку точно такого же диаметра, как ротор стартера, который входит во втулку. Вставь оправку и стукни молотком по ней. Солидолу будет некуда деваться и он выдавит втулку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hiv 0 Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 только что из гаража вернулся) 2 часа выбивали эту втулку чтоб ее, надо было раньше советы почитать) мы в итоге по частям ее разбитую достали спрошу в этой теме.. поставил новый стартер фенокс, абсолютно новый из коробки, предыдущий был видимо с кривым якорем очень плохо крутился, так вот поставили новый, стартер визжит, коленвал по ходу не крутится, слышно только шум стартера, как можно было его вообще не правильно поставить?? всунул, прикрутил тремя гайками, все село четко, подключил плюс и контакт, даже не знаю что проверять, подскажите Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halk190 0 Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 только что из гаража вернулся) 2 часа выбивали эту втулку чтоб ее, надо было раньше советы почитать) мы в итоге по частям ее разбитую досталиспрошу в этой теме.. поставил новый стартер фенокс, абсолютно новый из коробки, предыдущий был видимо с кривым якорем очень плохо крутился, так вот поставили новый, стартер визжит, коленвал по ходу не крутится, слышно только шум стартера, как можно было его вообще не правильно поставить?? всунул, прикрутил тремя гайками, все село четко, подключил плюс и контакт, даже не знаю что проверять, подскажитеможет бить не якорь кривой а елипс на втулке та что в коробке,бо у меня такое било стартер еле-еле крутил и разряжал акум,как увидел виработку на втулке офигел,поменяли ее и все стало ок! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hiv 0 Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 может бить не якорь кривой а елипс на втулке та что в коробке,бо у меня такое било стартер еле-еле крутил и разряжал акум,как увидел виработку на втулке офигел,поменяли ее и все стало ок!что это за втулка? немного не понял, обязательно проверю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halk190 0 Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2011 что это за втулка? немного не понял, обязательно проверюможет бить та втулка которую ти винял из коробки.проссто постав новую втулку и всё.должна бить она.Когда ти пробивал завести такое ощущение било что стартер с акумом ща здохнут???если да то ето втулка которая била в коробасе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
