ZTVR Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Опубликовано 5 января, 2011 Підскажіть чим або як виняти втулку стартера що в корпусі коробки. авто 2108 і коробка старого зразка?
Svoloch Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Опубликовано 5 января, 2011 Подбери болт чтоби закручивался в втулку резьбой закрути и витягивай Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
ZTVR Опубликовано 5 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2011 ясно, а підскажіть може через неї стартер погано крутити мотор, дуже вадко крутить стартер?
Svoloch Опубликовано 5 января, 2011 Жалоба Опубликовано 5 января, 2011 Може Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
LSmaster Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 ясно, а підскажіть може через неї стартер погано крутити мотор, дуже вадко крутить стартер?Для начала сними и разбери стартер, если ротор (подвижная часть стартера) цепляет за статор (неподвижная часть) , в таких случаях еще говорят "башмачет" , то ты это увидеш и тогда действительно надо менять втулки. Но есть и другие причины, например слабый АКБ или плохая масса, а может щетки или плюсовой провод, а может витковое ......... Сергей
Viper Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 Намажь в дырку чего-то вроде солидола, найди оправку точно такого же диаметра, как ротор стартера, который входит во втулку. Вставь оправку и стукни молотком по ней. Солидолу будет некуда деваться и он выдавит втулку
Hiv Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 только что из гаража вернулся) 2 часа выбивали эту втулку чтоб ее, надо было раньше советы почитать) мы в итоге по частям ее разбитую достали спрошу в этой теме.. поставил новый стартер фенокс, абсолютно новый из коробки, предыдущий был видимо с кривым якорем очень плохо крутился, так вот поставили новый, стартер визжит, коленвал по ходу не крутится, слышно только шум стартера, как можно было его вообще не правильно поставить?? всунул, прикрутил тремя гайками, все село четко, подключил плюс и контакт, даже не знаю что проверять, подскажите
halk190 Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 только что из гаража вернулся) 2 часа выбивали эту втулку чтоб ее, надо было раньше советы почитать) мы в итоге по частям ее разбитую досталиспрошу в этой теме.. поставил новый стартер фенокс, абсолютно новый из коробки, предыдущий был видимо с кривым якорем очень плохо крутился, так вот поставили новый, стартер визжит, коленвал по ходу не крутится, слышно только шум стартера, как можно было его вообще не правильно поставить?? всунул, прикрутил тремя гайками, все село четко, подключил плюс и контакт, даже не знаю что проверять, подскажитеможет бить не якорь кривой а елипс на втулке та что в коробке,бо у меня такое било стартер еле-еле крутил и разряжал акум,как увидел виработку на втулке офигел,поменяли ее и все стало ок!
Hiv Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 может бить не якорь кривой а елипс на втулке та что в коробке,бо у меня такое било стартер еле-еле крутил и разряжал акум,как увидел виработку на втулке офигел,поменяли ее и все стало ок!что это за втулка? немного не понял, обязательно проверю
halk190 Опубликовано 8 января, 2011 Жалоба Опубликовано 8 января, 2011 что это за втулка? немного не понял, обязательно проверюможет бить та втулка которую ти винял из коробки.проссто постав новую втулку и всё.должна бить она.Когда ти пробивал завести такое ощущение било что стартер с акумом ща здохнут???если да то ето втулка которая била в коробасе.
