Дорогие форумцы! кто че знает подскажите! При включении дворников, задней, поворотов в полнакала горит лампочка зарядки. Особенно при включеном свете или другой нагрузке. Жду советов.
Изменено пользователем alex21099
  • Ответов 55
Што 99-я это ясно, но какая? Карб или инжэктор, пробег какой, год, када лампа зарядки начинает гореть газку давать пробовал (стоя на месте около 3000 об) или это только на ХХ так?, если резко газовать (только включи всё: вент.печки, свет, обогревы, кароче што есть) ремень гены не пищит, натяжэние проверял? На ХХ и при подгазовке мультиметром аккум проверял сколько выдаёт (В). Это так, штоб сразу далеко не лезть, маловато ты написал.
Девяточка карбовая, пробег 170 или 270 тыс( я второй хозяин, спидометр тысячник), на газу не тухнет, ремень в поряде, напругу не пверял. Но за совет спс!!!! А, забыл про год! 1998 Изменено пользователем alex21099
А теперь и сам делай выводы, или генератор ( штото из его нутра там щётки (можэт стёрлись можэт засрались) машинка ужэ не новая, или регулятор зарядки. А напругу проверь, как профилактику просмотри все клемы и соединения проводов гены и регулятора на предмет окисления, подгнивания, почисть если чё, тожэ можэт быть. Это так што по быстрому можно зделать (зима блин) а если всё нормально (с клемами) лезь глубжэ. Вот, што сразу в голову пришло, я просто с карбами ужэ давно делов не имел, подзабыл много.
у самого такая беда, часто сгорала эта самая лампочка, долго не выдерживала, потом заметил в темное время что она еле светится все время, в не зависимости от потребителей и оборотов, зарядка при этом всем порядка 14 вольт. Советуют разбирать гену и смотреть диодный мост, в ближайшее время этим и займусь.
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
Сначала померяй зарядку!!!!!!! А потом почисть все точки масс и кинь доп массу на панель приборов!!!!
Гляди и генератор нипричем окажется!
Еще такая штукенция: сильно отклоняется стрелка вольтметра(штатного) когда включаешь вент печки, дворники, туманки передние или задние, свет( ну свет ладно( на дальнем горит четыре нити). Даже когда это включено по отдельности. Может и правда дело в гене! Недавно менял на нем подшипники а там большая выроботка на кольцах коллетора. Папун сказал что их ужо не проточишь( можно достать до пайки). Чё думаешь по этому поводу?
А што тут думать, износ коллектора + износ щёток, какой там можэт быть прижым? Тут хош нехош гену делать надо! Я правда незаморачивался, можэт на якоре коллектор можно поменять ( штоб не покупать якорь), не знаю. Делай генератор я думаю в нём дело, по ходу проверь канденс. и диодный как писали вышэ.
