micromouse Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 Четвертая на кочках вылетает что делать? как отремонтировать ? micromouse 2108 - бортовик
LambadA Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 Четвертая на кочках вылетает что делать? как отремонтировать ?<{POST_SNAPBACK}>Скорее всего механизм синхронизатора т.е. муфта ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
micromouse Опубликовано 5 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 В коробках не силен. сам смогу поменять? и скока ето будет стоить? 2 LambadA сенкс за ответ micromouse 2108 - бортовик
Flex Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 Поменяй заднюю подушку (КПП)- от 50 грн. Мечты сегодня-это реальность завтра.
LambadA Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 Поменяй заднюю подушку (КПП)- от 50 грн. <{POST_SNAPBACK}>Ток будь осторожен она прикручена на шпильки очень хлипкие я когда снимал сорвал! Лучше предварительно за день пролей WD-40. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
micromouse Опубликовано 5 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 Одна гривна скока рублев? так и сделаю micromouse 2108 - бортовик
LambadA Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 Одна гривна скока рублев? так и сделаю <{POST_SNAPBACK}>Рублей 6 наверное, я опору покупал за 230 рублей ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Flex Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2005 Одна гривна скока рублев? так и сделаю <{POST_SNAPBACK}>5 грн.= 1 USD Мечты сегодня-это реальность завтра.
micromouse Опубликовано 6 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2005 Пасиба micromouse 2108 - бортовик
