Итак, есть идея установки выносного электрического масляного насоса. Такие, вроде, на кольцевые жигули ставили. Работает, если не ошибаюсь, так: при включении зажигания включается масляный насос, накачивает систему до определенного давления и отключается. Кто сталкивался или видел такой девайс?? Вопросом на вопрос просьба не отвечать.
Изменено пользователем Viper
Раз вопросом на вопрос нельзя, тогда так. Оно тебе не нужно)))
Итак есть идея установки выносного электрического масляного насоса, такие вроде на кольцевые жигули ставили, работает если не ошибаюсь так, при включении зажигания включается масляный насос нокачивает систему до определенного давления и отклюется, кто сталкивалса или видел такой девайс?? вопросом на вопрос просьба не отвечать.
чучуть нитак...мож я канешно не отом ,но у нас один конык на помойке выхватил дополнительный насосик с мало радиатором,кароче с какогото ФОРДА Америкоса...просто там насосик был с термостатом и када масло нагривалось то насосик включался и проганял масло через радиатор..
наскока я так понимаю это не для создания давления ,а для охлаждения масла :pardon:
кароче незаморачуйся ,тибе просто надо масляный радиатор с термостатом ,шоб масло охлаждал да и всё..
читай ТуТ : http://www.kartuning.ru/dop1/index.php?idi=30
дорогое правда удовольствие :rolleyes:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
радиатор с термостатом есть уже давно, нужно именно дополнительный насос, электрический,
ну тока по помойкам искать ,с чегото тулить чудить :pardon:
та да уже неделю по помойкам бегаю но тишина, думаю мож на дизелях стоят каких-то, вешь насамом деле полезная еще до пуска двига теля все узлы турбина и ГБЦ будут наполнены маслом.
Они и так в масле. Пока появятся в парах трения нагрузки, то насос уже десять раз накачает свежее.
Короче, это бесполезная идея. Лучше мотор от этого работать не будет
мне кажется это ты перепутал с топливным насосом.... у меня такой, малэнький, жужжит прикольно так когда накачивает в карбы, как будто ему 3.14зда щас придет...
масляный- стандартного за глаза, единственное как уже сказали выше- иногда требуется масляный радиатор, но и тут есть другое решение- чаще менять масло и не в коем случае не ставить защиту поддона.
Андрюха ты ошибся- это сендвич панель с термостатом, не какого насоса там нет.
А по теме, я думаю ты имел в виду мех. м/насос выносной с ременным приводом, потому как эл. м/насос должен быть очень мощным даже редукторный (примерно как стартер)
На танке и тягаче в армии стояли маслянные выносные насосы, кнопку нажал, масло закачал а потом стартер. Думаю это тебе не подойдет. Ты толком обьясни для чего тебе. Есть два пути- система с сухим картером и просто фишка которую ты сам придумал.
В системе с сухим картером может быть и эл насос и механический привод. Тебе судя за твоим двигателестроении при турбе сухой картер совсем не нужен а как коллеги сказали радиатор и термостат не помешает.
Разжуй мысли вслух. Тогда кто что знает скажет. насосы на америкосах и на европейцах стояли трехсекциооные по поводу электро уточню.
С ув. Сайгон.
