всем привет!!
Случилось так что на своей 099 пришлось поменять коробок....раньше стоял 08й корпус..поставил 010й..ну со всей там фигней по переделкам...12й маховик ..стартер и т.п...
Но все бы ничего...но возникли следующие проблемки...
Раньше на 08й коробке при включении задней передачи был существенный упор потом провал и бац задняя....теперь этого упорчика нет(((( и заднюю с 1й передачей легко спутать...отсюда проблема и попаданием 2й(((
Причина в чем.....в 010ке при включении задней под кожугом есть пластиковый штифт на рычаге и паз на кожухе коробки...и включить ее без нажатия нереально...
Как мне быть??? Что сделать что бы заднюю тоже так влючалась??? Рычаг стоит короткоходный!!
Спасибо за помощь!!!!
поставить 08-й механизм выбора передач... но это наверное самый дорогой вариант... попробуй сделать шото подобное как в 10-ке.. :pardon:
А 8й механизм выбора передачь станет в 10й корпус?? По моему нет(((
Уже думал может сделать наподобии как в ланосе??
твоя причина в механизме выбора передач... 2108 ещо понадёжнее 010..всё станет
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
+ 08 механизм намного надежнее 10.
Вилку штока выбора также под замену, на 08 она своя.
