на впуске ок, а выпуск чють чють меньше но правда паука , но стандарт окантовки не останется
без окантовки выпуск- плохо, хотя ходит. а выпуск на скоко запилен?? Изменено пользователем Yurec 9
  • Ответов 20
Популярные дни
поршлая головка была слегка пилена ито прокладку вытащил кусками А сечас я не помню , штангеля нет . Вот фото вокруг выхлопа чорное пятно контакта с пауком
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
когда было 8вэ- каналы были попиляны в хлам, тело прокладки конечно минимальное (лучше всего- пневпоинструментом подточить прям на коллекторе), но все держало, и много раз.
так бы сразу и сказал. дырки ты сделал- а окантовок нет? вообще на то он и спорт- холодный коллектор повысит мощность
На сколько?..., смесь всеравно нагреется после тыка, на спорт их глушили чтоб исключить прорыв ОЖ в пиляные каналы и коллектор, и чтоб легче было менять коллектора несливая ОЖ потом ктото чтоб отьеб..сь запустил мульку что мощность подымает и все повально начали повторять
Гораздо лучше иметь температурно стабильную смесь, чем до поры "холодный" коллектор, карбюратор, заслонку
Изменено пользователем Mad Max
на одном карбе все должно быть максимально усредненно, иначе зимой будешь на ходу жиклеры менять, т.к. мотор будет дерг-смык... )))
проверено на себе. коллектор и так достаточно нагревается, ездил во все сезоны и проблем не замечал. а то что более плотный холодный воздух увеличивает мощность- и так все знают
Самовнушение великая сила! :good:
итеркулеры, заборники холодного воздуха тоже самовнушение? :good:
если я не ошибаюсь,то интеркулер для того что бы охладить воздушу который уже нагрела турбина(чем больше давление, тем температура в замкнутом пространстве выше).
я думаю что разницы при сгорании воздуха в 85 градусов и 60 будет еле заметна....если вообще будет.
Ну что ты сравниваеш ... с палкой, ты через карбюратор 0,7 бара дуеш ? за заборники тоже чушь, по моему "за рулем" експерименты ставил делая прямые заборники на систему питания если интерестно поисчи в интернете.
Если есть веские доводы как то: графики , формулы, (но не теория о идеальной топливной смеси) прошу выкладывай, если нет вопрос исчерпан.
