galichi Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 при нажатии на газ особенно на 4-5 передаче какбы начинает троить и душится а если газ нажимать немножко едит в чем может быть причина?
BlackOut Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 при нажатии на газ особенно на 4-5 передаче какбы начинает троить и душится а если газ нажимать немножко едит в чем может быть причина?Карб засрался!Попробуй сам продуть, а если не знаешь то лучше к карбюраторщику едь! г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид
SIDI Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 Скорее всего карб... Почистить и все будет норм
sadik Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 Скорее всего карб...Почистить и все будет нормсто пудов карб
galichi Опубликовано 9 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 чистил 10 раз был у мастера сказал что карб в порядке
kobe Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 чистил 10 раз был у мастера сказал что карб в порядкеможет смесь бедная) Борт +Борт
galichi Опубликовано 9 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 и бывает как чихает на ходу
diversant Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 а я на своей шкуре убедился что большинство проблем с мотором нужно начинать с замера компрессии, а уже потом копать по сторонам.
galichi Опубликовано 9 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 компрессия 10 во всех цилиндрах
khokhol.ua Опубликовано 9 января, 2011 Жалоба Опубликовано 9 января, 2011 при нажатии на газ особенно на 4-5 передаче какбы начинает троить и душится а если газ нажимать немножко едит в чем может быть причина?Попробуй перебрать трамблёр, а именно вакуумный регулятор опережэния зажигания(его можно только проверить) и центробежный автомат. Ещё можно проехать к другому карбюраторщику.
