Do_sancho Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Подскажите пожалста что за выходы на проводке указанные чёрными стрелочками... Вообщес суть в том,что хочу на свой фиат поставить Январь... Куда подавать питание,до замка,после замка?как я понял это два кофейных провода,но точно не уверен какой куда...и от чего.... За ранее ооооочччеееенььь благодарен!!! чуть подредактировал сообщ. прономировав выходы,думаю так ясней будет.. Изменено 10 января, 2011 пользователем Do_sancho
MASTERGID Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Елементарно. 1-це колодка для зєднання салонної проводки з моторною(сірий з червоною защіпкою) 6-реле бензонасоса(зі сторони зошита) 5-великий чорний це імобілайзера 4-зелений і 3-чорний це антена іммобілайзера 2-оранжевий -це на бортовий комп а 7 і 8 коричневий це маса 10 -це реле вентилятора вроді все вірно Изменено 10 января, 2011 пользователем MASTERGID
Do_sancho Опубликовано 10 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 Елементарно.1-це колодка для зєднання салонної проводки з моторною(сірий з червоною защіпкою)6-реле бензонасоса(зі сторони зошита)5-великий чорний це імобілайзера 4-зелений і 3-чорний це антена іммобілайзера2-оранжевий -це на бортовий компа 7 і 8 коричневий це маса10 -це реле вентиляторавроді все вірнохорошо....а где тогда питание подаётся?
MASTERGID Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 Живлення тут вроді йде через салонну проводку і через колодку №1
Do_sancho Опубликовано 10 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 Тоесть какие-то из проводов которые входят в этот разьём плюс для бензонасоса и для мозгов,или чёт не так понял?
MASTERGID Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 так є маленька фішка на 2 контакти з сірим і рожевим проводами це і є живлення БН вона розміщена на першому фото будівельним скотчем заклеяно в правому нижньому куті фото і там видно 2 проводи
MixaRSCiub Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 постоянный + - черный провод с петелькой на 6 мм возле разъема расходомера на разъме что в салоне под торпедой соединяется идет сигнал зажигание , выход на тахометр , сигнал расхода топлива , управление лампой CЕ а ообще купи букварь за 30 грн. сэкономишь себе кучу времени тюнинг двигателей ВАЗ, доработка ГБЦ, чиптюнинг, он-лайн настройка Я5.1, Я7.2 067 638 2229 0678280110 0957544322 https://vk.com/id58543701
Do_sancho Опубликовано 10 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 на разъме что в салоне под торпедой.... если бы у меня был ВАЗ, я бы может и нашёл разьём под торпедой....у меня фиат, и мне нужно просто запустить всю эту кашу... а вообще спасибо....уже что-то проясняется....
MixaRSCiub Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) тогда тем более букварь тебе в помощь разъем под торпеду который идет это серый с надписью saab на втором фото №1 Изменено 10 января, 2011 пользователем MixaRSCiub тюнинг двигателей ВАЗ, доработка ГБЦ, чиптюнинг, он-лайн настройка Я5.1, Я7.2 067 638 2229 0678280110 0957544322 https://vk.com/id58543701
Do_sancho Опубликовано 10 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 Спасибо всем кто отозвался....особое спасибо Viper`у за то что вытерпел меня за целый день.... вроде бы разобрался....завтра буду искать в том разьёме питание на мозги и на бензонасос....
