optima_iv 0 Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 такая проблема ваз 21083. утром вытягую подсос ,вручную накачиываю бензин (бензонасос) завожу .с начала хватает но как только убераю подсос до 1500 оборотов глохнет это раз.со второй попытки заводится и все хорошо работает.днем такая фигня приехал на работу двигатель разогреля за время езды.через 2-3 часа пробую завести с подсосом и нечего крутит стартер а нет эфекта даже нехватает.так я мучал мучал акумулятор умер прешлось толкать завелась но перед тем как завестись дергалась какбудто забит карбюратор потом завелась.прогрелась и опять ве впорядке .в чем может быть проблема подскажите.искра есть ,бензин есть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 такая проблема ваз 21083.утром вытягую подсос ,вручную накачиываю бензин (бензонасос) завожу .с начала хватает но как только убераю подсос до 1500 оборотов глохнет это раз.со второй попытки заводится и все хорошо работает.днем такая фигня приехал на работу двигатель разогреля за время езды.через 2-3 часа пробую завести с подсосом и нечего крутит стартер а нет эфекта даже нехватает.так я мучал мучал акумулятор умер прешлось толкать завелась но перед тем как завестись дергалась какбудто забит карбюратор потом завелась.прогрелась и опять ве впорядке .в чем может быть проблема подскажите.искра есть ,бензин есть.Может банально "засосал"? Если двигатель не остыл еще подсос вытягивать не нужно, может залить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 10 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Может банально "засосал"? Если двигатель не остыл еще подсос вытягивать не нужно, может залить. та не он остыл полностью .а потом с подосом неполучается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 та не он остыл полностью .а потом с подосом неполучается.Я конечно х.з., но подумай сам. Ты приходишь утром, с подсосом машина заводится прекрасно(то что глохнет когда подсос убираешь, норма) . потом постояла пару часов и ни в какую. Если она завелась после ночи, а днем не хочет, то очень похоже на "засос". Попробуй в следующий раз без подсоса покрутить, или до половины вытяни. У карбовых машин свои нюансы, одна заводится просто на подсосе, другой надо 10 раз педалью качнуть(но это в основном Волг и УАЗов касается)))). Вряд-ли тут какая неисправность. Очень маловероятно. Это у тебя один раз такое было? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 10 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Я конечно х.з., но подумай сам. Ты приходишь утром, с подсосом машина заводится прекрасно(то что глохнет когда подсос убираешь, норма) . потом постояла пару часов и ни в какую. Если она завелась после ночи, а днем не хочет, то очень похоже на "засос". Попробуй в следующий раз без подсоса покрутить, или до половины вытяни. У карбовых машин свои нюансы, одна заводится просто на подсосе, другой надо 10 раз педалью качнуть(но это в основном Волг и УАЗов касается)))). Вряд-ли тут какая неисправность. Очень маловероятно. Это у тебя один раз такое было?не уже 2 раза.раньше некогда небыло.не уже 2 раза.раньше некогда небыло. попробую до половины.при случаи (будь она ладна).пробовал вытащил подсос до конца ,потом вобще заткнул назад и все равно некокого результатат Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 не уже 2 раза.раньше некогда небыло. попробую до половины.при случаи (будь она ладна).пробовал вытащил подсос до конца ,потом вобще заткнул назад и все равно некокого результататИнтересненько.... Как вариант, можно начать крутить вообще без подсоса, и при этом потихоньку его вытягиватть, при определенном положении должна заработать, если так не заведется, то возможно причина и не в карбе... Блин, тяжело по нету машины ремонтировать))) А ты откуда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
optima_iv 0 Опубликовано 11 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Интересненько.... Как вариант, можно начать крутить вообще без подсоса, и при этом потихоньку его вытягиватть, при определенном положении должна заработать, если так не заведется, то возможно причина и не в карбе... Блин, тяжело по нету машины ремонтировать))) А ты откуда?я с кривого рога .а что если доконца открыть дросельную заслонку то может незавестись ?но она даже в эти моменты нехватает не муркнит.что очень странно.севодня проверю провода (вв).кстати утром половины заслонки нехватает чтоб завести. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 11 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 я с кривого рога .а что если доконца открыть дросельную заслонку то может незавестись ?но она даже в эти моменты нехватает не муркнит.что очень странно.севодня проверю провода (вв).кстати утром половины заслонки нехватает чтоб завести.Дроссельную заслонку нужно открывать когда засосало уже. А если так на холодную заводить, то не заведется скорее всего. Проверяй все потихоньку. Проверь регулировку пускового устройства карбюратора(в каждом мануале есть). Тут причин может быть много, от самых простых, до самых неожиданных)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
