Какой бортовой компьютер выбрать?
Всем привет!
Вот собрался БортКомп поставить на свою девятку.
Пока нашёл вот такие....
Интересует мнение общественности по борт компам :)
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК-16
Компьютер предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля и устанавливается в штатное место автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2115 И 2220, оснащенных инжекторным двигателем с электронными блоками управления: Январь 5..., Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N, Bosch MP7.0H (Euro2, Euro3), VS 5.1 Ителма, Bosch MP7.9.7(Bosch 80), Январь 7.2, а также на автомобили ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), DAEWOO (Sens) оснащенные инжекторным двигателем с электронным блоком управления МИКАС 7.6. Выбор блока на а/м ВАЗ осуществляется автоматически.
Жидкокристаллический дисплей
Голубая или зеленая подсветка
Календарь
Часы
Время поездки
Мгновенный расход топлива (л/час)
Мгновенный расход топлива (л/100км)
Средний расход топлива (л/100км)
Общий расход топлива (литры)
Пробег за поездку
Пробег до очередного ТО
Мгновенная скорость автомобиля
Средняя скорость за поездку
Количество топлива в баке
Прогноз пробега на остатке топлива в баке
Тахометр
Вольтметр
Температура двигателя
Индикация числа ошибок с кодами неисправностей, с возможностью сброса показаний
Температура воздуха за бортом
Минимальная температура за сутки
Предупреждение о гололеде
Положение дроссельной заслонки
Просушка свечей
Samovar
Андрей
21093I, 2004
andrew_samovar@mail.ru
  • Ответов 65
Существют бортовые компьютеры производства завода СЧЁТМАШ в г. Курске РОССИЯ. Этот вариант поставляеться на ВАЗ. Если найдёш в продаже посмотри :)
Посмотреть можно сдесь http://www.autocomp.ru/
Посмотреть можно сдесь [url=http://www.autocomp.ru/]http://www.autocomp.ru/
Спасибо :)
Samovar
Андрей
21093I, 2004
Всем привет!
<{POST_SNAPBACK}>
Слышал в Автоцентре было, что это нужная штука (может показать, какой точно дефект или поломка), хотя сам не проверял, а интересно!
Да, напишите, плиз, кто че слышал?!
<{POST_SNAPBACK}>
Показать может если у тебя инжектор и все датчики исправны, а так только расход, и прочие мелкие приятности :)
<{POST_SNAPBACK}>
Ну у меня было: горит желтая лампочка в форме двига, а че случилось не пойму (все работает ок). Горела где0то 150-200 км. а потом долил бензин и остановилось. Комп бы показал че случилось??? Инфо - инжект, 1.5, 2004 г.в., 21093.
Тоесть он все же нужен?!
<{POST_SNAPBACK}>
Это называется ошибка двигателя! Загорается когда есть какие-то неполадки в работе. Горит сутки, а потом ошибка стерается сама и определить чего было невозможно. Если загорелась, нужно подъехать к электрику. Если сама погасла то ошибка незначительна.
А Борт комп сразу покажет код этой ошибки и можно будет посмотреть что неисправно
Samovar
Андрей
21093I, 2004
Я совсем не спец, поэтому, если ошибусь, не судить строго...
Не "Чек-энджин" это ли? Загорается при проблемах с топливом и соответственно топливной. Очень часто встречается на новых иномарках по причине плохого качества бензина. :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
На ВАЗах может загораться если машина колесом в яме стояла ночь или под углом. Так загориться, попугает и потухнет. :D
Но если загориться и странные звуки появяться :blink: , надо ехать срочно к электрику
Samovar
Андрей
21093I, 2004
