Зазоры при легулировке клопов
У меня зазор здоровый при регшулировке шайбы будут вылетать! что делать??? Распред 10.6) как решить вопрос?
На сколько здоровый и где вып.вп.?
и там и там) около 5мм)
ты наверное хочешь всем сказать, что у тебя 5 мм, и что шайб таких нет? )) тебе нужны подпятники под вал.
просаживай клопы
голова переседлованная? или клапана с ауди?
Что на 5мм? Может шайбы или подпятники изготовить?
С ув. Сайгон.
смотря при каком размере шайбы у него 5мм, шайбы изготавливать при каждой регулировке? ну и не делать шайбу 8мм-9мм ее будет выплевывать :pardon: подпятники вариант!! но это цельный толкатель:pardon:
зачем цельный толкатель... цельный это цельный, а тут просто вал скорее всего 10.63 гамНуждин неполнобазный, вот и надо компенсировать подпятниками (которые устанавливаются один раз, и зазор регулируется как обычно шайбами)
я чайник полный) голову купил у Атом.ДП там с бмв клопы! что такое подтяпники и где их взять???
