Хочу взбодрить моторчик. Чё надо
под калиноколено шатун будет стандартный, поршня ТРТ или ТДМК. смещение пальца на 2.3 мм
  • Ответов 109
Про брызговики это ты мощно задвинул, впечатляет:good: Нуладно разобрались - вал и пару. А чё насчет впуска и выпуска? Кстати про валы. Пишете: валы 101, 106, 107, 109. А чем отличаются объясните чайнику!!!
я так понял минимум доработок + небольшой приход, для города- 106, 107! 101-й запороли!
ну брызговички! это первое! все с этого когда то начинают ))))
2-й мне больше нравится, бо дешевше)))) :rolleyes:
та шо первый шо второй - одинаково. 4-5грн.
по валам, если динамика - то на оф сайт. (наизусть непомню адреса оф сайта, но на вот для примера сайтик такой: http://cartuning.kiev.ua/catalog.php?cat=raspredvali)
073-483-47-87.
Тогда и внатуре выходит что проще купить движку 2112...))
забанен мудаком
я об этом говорил. если не заморачиваться с узаканиванием двига - то 124 двиг интереснее.
просто реально ж можно сесть на бумашке прикинуть все варианты развития моторы и цена/приход. и станет ясно что с 1.5 карбом возится дело не благодарное.
с ним есть смысл есть поиграться типа кинул вал и ездиш. или при капиталке сделать 1.6-1.7.
а так, имхо, проще перекинуть 124й двиг. а потом если нада уже над ним играться.
073-483-47-87.
только, что товарищ позвонил.
становиться на кагбэ капиталку(масло в карб сильно гнало), двиг сток 1.5, вроди будет менять кольца-поршня-шатуны(точно завтра скажет, мастер мотор начал разбирать), так вот вопрос, есть смысл капиталить и во сколько ему это обойдеться или лучше легкий марафет и копить на своп? ему сказали за "ремонт" около 4тыс.грн., дорого? сколько стоит двиг? сколько стоит 124й двиг ? :pardon:
з.ы. надеюсь ТС не против.
Изменено пользователем c0nf1g
Абсолютно согласен!
Ну а по-поводу нулевика и спарко зря так шутите)
Мы кинули на 2109 (1,5 карб): нулевик, более-менее дышащую перделку, отполировали карб (долго возились с диффузорами) и коллектор, настроили все. Бюджет вышел около 700 грн. Может и не +300 л.с. НО честно скажу - эффект заметный есть! (а + 300 нету наверно из-за того что не ставили спаркО!)))
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
я так понимаю будут растачивать в ближайший ремонт, менять кольца, поршни, вкладыши шатунные и коренные(вероятно с "проточкой" колена), обычно и пальцы новые кидают. притирка клапанов, замена всех прокладок и сальников. так?
ремни, ролики, помпа, подушки тоже новые?
(грубо говоря по ценам на хорошие детали
Кольца МАЛЕ 220грн
Поршни харьков 190грн
Вкладыши коренные ЗМЗ +-37грн
Вкладыши шатунныеЗМЗ +-28грн
Прокладка ГБЦ (ВАТИ иль фритекс) 19-38грн
Прокладки двиг к-кт 36грн
Сальники и мелочевка ну пусть 100грн(лень считать)
пальцы АМР 08е 70грн
ремень с роликом ГЕЙТС 145грн
подушки СЭВИ к-кт на двиг 2108 289грн
фильтр м. Мале - 27грн
масло ну пусть шелл 10в40 -- 180грн
охлаждайка ну пусть 100грн
помпа лузар 105грн
вродь по деталям все. (итого: 1565грн)
ну пусть еще клапана АМР (210 иль 269грн, там два варианта) и направляйки АМР (90грн)
шатуны ну ооочень редко меняют.
остальное работа. :)
детали вроде все указал что меняют, хотя много че из списка многие не трогают(теже подушки, клапана, направляки и некоторое другое)
124й двиг кто заскока умудряется. знаю брали за 6тыс со всем навесным и баком и пробегом 40тыс. знаю и за 10ть брали.
1,5карб подмарафеченый теоретически можно за 3 сплавить, но тут как повезет.
сорри за не совсем по теме сообщеньеце.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Абсолютно согласен!
Уточни плиз способ и приспособы для полировки коллектора. Жду.
объем 1.6, т.к. 78е колено самое слабое.
если не любишь крутить мотор- вал 101й, и не слушай что он ничего не дает. он дает прибавку во всем диапазоне, и особенно момента снизу (что особенно актуально на моторах со стоковой коробкой).
если любишь подкручивать мотор- 109й вал, нормальный там холостой, нормальные низы... но это если на 1.6!!! я знакомому рекомендовал его на свой страх и риск (еще 2 года назад), на 2108 1.6 ... установили вал, отрегулировал ему карб картюнинговский, и все отлично.
голову пилить и коллектор- последнее дело. карб пилить не надо, т.к. он обязательно забьется и потом вопросов будет еще больше! просто после утсановки всех дел надо будет купить б/у карб с большими диффузорами и заслонками, да и все. или отдать на эту доработку шарящим, но чтобы было не дорого.
отдать на доработку трамблер.
