oilrider Опубликовано 13 января, 2011 Жалоба Опубликовано 13 января, 2011 добрый всем вечер,интересует вопрос по ресурсу форсунок на тазе,на каком пробеге они меняются?
Кузьма Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 добрый всем вечер,интересует вопрос по ресурсу форсунок на тазе,на каком пробеге они меняются?Богатые могут менять их при каждой замене масла. А вообще их можно помыть и кататься дальше. Мыть желательно раз в 30-50 т.км. Если пробег больше, то возможно что они не оживут после мойки, зависит от степени загрязнения (качество топлива играет основную роль). 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
oilrider Опубликовано 14 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 Богатые могут менять их при каждой замене масла. А вообще их можно помыть и кататься дальше. Мыть желательно раз в 30-50 т.км. Если пробег больше, то возможно что они не оживут после мойки, зависит от степени загрязнения (качество топлива играет основную роль).Всмысле не оживут? Расскажи,я в прошлый раз чистил так при установке на стенд они ели брызгали а мин.ч-з 3 уже более менее,а ч-з 10 ваше нормально,или ето не показатель?Как их проверить?
Vadim 21099i Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 добрый всем вечер,интересует вопрос по ресурсу форсунок на тазе,на каком пробеге они меняются?У меня ВАЗ 21099 1.6і пробег 60тис. ещё не чистил, поехал на сервис хотел сделать прфилактику когда менял топ. фмльтр, мне сказали что у меня стоят форсунки сименс, которые почти не забиваются... у тебя какие?
oilrider Опубликовано 14 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) У меня ВАЗ 21099 1.6і пробег 60тис. ещё не чистил, поехал на сервис хотел сделать прфилактику когда менял топ. фмльтр, мне сказали что у меня стоят форсунки сименс, которые почти не забиваются... у тебя какие?У меня(по моему бош) синие,толстые с 4-мя отверстиями Изменено 14 января, 2011 пользователем oilrider
Vadim 21099i Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 У меня(по моему бош) синие,толстые с 4-мя отверстиями У меня жёлтые с двумя отверстиями, у них есть минус, они много вливают, но зато забиваются реже... А в твоих наоборот...
Viper Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 У меня жёлтые с двумя отверстиями, у них есть минус, они много вливают, но зато забиваются реже... А в твоих наоборот...А отверстия большие? Я вот думаю, если когда забьется, то может рассверлить до таких же дырок, как у тебя? Может и мощности добавится
oilrider Опубликовано 15 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 А отверстия большие? Я вот думаю, если когда забьется, то может рассверлить до таких же дырок, как у тебя? Может и мощности добавитсяТы прикалываешся?
Viper Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 По идее, чем больше бенза, тем больше мощность?
Кузьма Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 Всмысле не оживут? Расскажи,я в прошлый раз чистил так при установке на стенд они ели брызгали а мин.ч-з 3 уже более менее,а ч-з 10 ваше нормально,или ето не показатель?Как их проверить?Всмысле что мойка им не поможет. Проверяются на стенде.У меня ВАЗ 21099 1.6і пробег 60тис. ещё не чистил, поехал на сервис хотел сделать прфилактику когда менял топ. фмльтр, мне сказали что у меня стоят форсунки сименс, которые почти не забиваются... у тебя какие?Ню-ню, не забиваются! По идее, чем больше бенза, тем больше мощность?Димон, я вот думаю вырыксовые свои рассверлить, а то хуле тех 8 дырочек? Сил 400 сразу станет и мыть не надо будет 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
