Sas99 0 Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Хочу послушать мнения знатоков. Ваз 99 мотор немного тюнинг и в пробках летом в жару сильно греется а датчик иногда барахлит. Сидел думал над вариантами что можно сделать бюджетно 1. Доставить ещё один вентилятор. Сильно ли поможет ? 2. Если увеличить объём расширительного бачка на 1-1.5л и сделать его с алюминия + придумать как подвести к нему холодный воздух с улицы 3. Увеличить объём поддона и сделать рёбра для охлаждения. Кто то таким занимался ? 4. Масло радиатор (самый дорогой вариант) и вопрос не будет ли падать давление с ним ? жду умных советов ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Хочу послушать мнения знатоков.Ваз 99 мотор немного тюнинг и в пробках летом в жару сильно греется а датчик иногда барахлит.Сидел думал над вариантами что можно сделать бюджетно1. Доставить ещё один вентилятор. Сильно ли поможет ?2. Если увеличить объём расширительного бачка на 1-1.5л и сделать его с алюминия + придумать как подвести к нему холодный воздух с улицы3. Увеличить объём поддона и сделать рёбра для охлаждения. Кто то таким занимался ?4. Масло радиатор (самый дорогой вариант) и вопрос не будет ли падать давление с ним ?жду умных советовВопрос в том что у тебя греется больше, масло или ОЖ? 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scythe 13 Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Хочу послушать мнения знатоков.Ваз 99 мотор немного тюнинг и в пробках летом в жару сильно греется а датчик иногда барахлит.Сидел думал над вариантами что можно сделать бюджетно1. Доставить ещё один вентилятор. Сильно ли поможет ?2. Если увеличить объём расширительного бачка на 1-1.5л и сделать его с алюминия + придумать как подвести к нему холодный воздух с улицыдаст ровно ничего, этот объем практически не участвует в процессе теплообмена3. Увеличить объём поддона и сделать рёбра для охлаждения. Кто то таким занимался ?4. Масло радиатор (самый дорогой вариант) и вопрос не будет ли падать давление с ним ?жду умных советов-Поставить другой вентилятор (по-моему Иван ставил)-Помпу Лузар турбо-принудительное включение вентилятора сделать-датчик иправный установить-тосол сменить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) -Поставить другой вентилятор (по-моему Иван ставил)-Помпу Лузар турбо-принудительное включение вентилятора сделать-датчик иправный установить-тосол сменитьпомпа - не шарюпринудиловка - полезная штукапро датчик нижетосол - просто +1эээ.. я тоже просто интересуюсь, для общего развития.если ОЖ кипит, от нивы двухвентиляторный не вариант?и если родной радиатор если сильно "засран" влияет ведь?самый простой, но наверно не твой случай, поставить датчик который раньше карлсона включает? Изменено 14 января, 2011 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 принудиловка и мощный карлсон. херовый датчег- это скорее всего просто мало тосола, или воздушная пробка. если авто впрысковое- в блоке изменить порог включения вентилятора Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sas99 0 Опубликовано 14 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 что больше греется сказать тяжело вода точно масло не знаю ещё датчик не стоит датчик исправный приборка иногда глючит радиатор маленький от альфы по другому карбы не влазят винтилятор тоже маленький от альфы тосол свежий ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Хочу послушать мнения знатоков.Ваз 99 мотор немного тюнинг и в пробках летом в жару сильно греется а датчик иногда барахлит.Сидел думал над вариантами что можно сделать бюджетно1. Доставить ещё один вентилятор. Сильно ли поможет ?2. Если увеличить объём расширительного бачка на 1-1.5л и сделать его с алюминия + придумать как подвести к нему холодный воздух с улицы3. Увеличить объём поддона и сделать рёбра для охлаждения. Кто то таким занимался ?4. Масло радиатор (самый дорогой вариант) и вопрос не будет ли падать давление с ним ?жду умных советовКарб или инж,как барахлит датчик? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 Хочу послушать мнения знатоков.Ваз 99 мотор немного тюнинг и в пробках летом в жару сильно греется а датчик иногда барахлит.Сидел думал над вариантами что можно сделать бюджетно1. Доставить ещё один вентилятор. Сильно ли поможет ?2. Если увеличить объём расширительного бачка на 1-1.5л и сделать его с алюминия + придумать как подвести к нему холодный воздух с улицы3. Увеличить объём поддона и сделать рёбра для охлаждения. Кто то таким занимался ?4. Масло радиатор (самый дорогой вариант) и вопрос не будет ли падать давление с ним ?жду умных советовнемного тюнинг мотора, это ты про этот что был летом:Есть вопрос к знатокам. Есть сцепление ВИС оригинал До 5т.об. проблем с сцеплением не замечал после 6-7т.об. оно тупо буксует на каждой передачи.Вопрос что поставить для авто порядка 150л.с. не особо дорогое и надёжное ????если да, то актуален вопрос:Вопрос в том что у тебя греется больше, масло или ОЖ? Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Neos 0 Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 поможет сильно 1 помпа лузар, ставил себе по типу лузаровской только другого производителя. 2 радиатор с большой площадью охлаждения. 3 дополнительній водяной насос, как вариант от Газели. 4 тут может глупость может нет, заменить масло на синтетику 0W40? 0W30. масяный радиатор поможет твоему масло но температуру двигателя сильно не снизит, знаю так как сам юзаю. самая реальная весчь, побольше радиатор от ниго реально ощущаешь приход. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sas99 0 Опубликовано 14 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2011 авто бикарбо датчик вроде не барахлит (были проблемы с приборкой вроде решились но всякое бывает) как то стрёмно вентилятор постоянно включенный в пробке сколько сил точно не скажу думаю 150 есть датчик температуры масла купил ещё не поставил, но тосол 100% греется. А разве температура масла не зависит от температуры воды в некоторой степени ? ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
