slayer Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 Всем доброго времени суток! Уважаемые, подскажите как мне решить эту проблему! Знач проблема в том, что моя ВАЗ 2108 1.3 карб че-то выделывается! На холостых работа двигателя не чистая, пыхтит и меняет обороты, то нормально работает, то чуть ли не глохнет - постоянно так! Еще на ходу при разгоне на третей передаче с 60км/ч до 80км/ч начинает машину дергать! Подскажите пожалуйста что это может быть и как это устранить!!! Я чистил карбюратор, поставил новый ремкоплект карб.(даже распылитель ускорительного насоса заменил на новый) и регулировал карб - ниче не помогает! Так же заменил свечи, бронипровода, крышку трамплера и бегунок - тож не помогло! Компрессию седня замерял - все нормально все 4 цилиндра по 11,5!!! Что это может быть???? У меня вызывает подозрения катушка, там выводился от нее какой-то провод, но он обрезан - может ли она заставлять пыхтеть движок???
c0nf1g Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 - что-то в карбе - топливный фильтр чистый? - свечи смотрел? - мембрана в насосе в каком состоянии? я не спец, просто из личного опыта...
slayer Опубликовано 15 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 - что-то в карбе- топливный фильтр чистый?- свечи смотрел?- мембрана в насосе в каком состоянии?я не спец, просто из личного опыта...- топливный фильтр - новый!- свечи - новые!- насчет мембраны - затрудняюсь ответить!!!а что может из-за нее? так у меня еще ж и расход ёлы-палы, 10 литров на 100км даже не хватает!!!! (((((((
c0nf1g Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) если такой расход то тебе прямой путь к карбюраторщику, моя 1.5карб 10 ест когда я ногу с тапки не снимаю Изменено 15 января, 2011 пользователем c0nf1g
Zhe Опубликовано 15 января, 2011 Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 Как себя чувствует датчик холостых?
slayer Опубликовано 15 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) Как себя чувствует датчик холостых?Хмм...даже и не знаю!А что из-за него может пыхтеть и дергаться на ходу???? Изменено 15 января, 2011 пользователем slayer
slayer Опубликовано 15 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) Ах да, еще забыл написать что когда я купил машину, то в карб в камеру была врезана "самопальная" трубка и была заткнута шлангой с болтом(вкладываю фото) - ума не приложу зачем!!! я ее выкрутил и вкрутил туда болт так, чтоб он как можна точнее сровнялся с камерой!!! Но врятли чтоб все мои проблемы от этого, я недели три проездил без проблем после этой процедуры! Изменено 15 января, 2011 пользователем slayer
Kosty4ek Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) я бы на твоем месте на всякий случай продул топливную систему, хуже не будет в любом случае и стоит всего 10 грн Изменено 17 января, 2011 пользователем Kosty4ek
Zhe Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 я бы на твоем месте на всякий случай продул тормозную систему, зуже не будет в любом случае и стоит всего 10 грнТормозную? или топливную?
slayer Опубликовано 16 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 я бы на твоем месте на всякий случай продул тормозную систему, зуже не будет в любом случае и стоит всего 10 грнЯ тож что-то не понял, скорей всего речь идет о топливной системе! Ато я думаю от тормоза никак не влияют на работу двигателя! - (БЕЗ ОБИД) Знач отчет такой: - Смотрел на бензонасос - вродеб все норм и закачивает быстро!!! Но заметил одну штучку - бензин в фильтре не держится, должел ли??? Фильтр без отстойника, да и под углом стоит мож так и должно быть!?- Так же смотрел на клапан холостого - если чесно вызывает подозрения, особенно контакт подключения какой-то стремный, собираюсь перепаять крепление на проводе, ато оно просто примотано!!! Какие еще у кого варианты? Если процедура с клапаном не поможет, то отгоню пускай мастера настроют! Хотя очень не хочется, самому хотелось бы, да и деньги палить не охота! А еще хотел спросить, может ли такое твориться с двиглом из-за неправильных зазоров на клапанах?
