maxim_kent Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 Доброго времени суток.. Когда то помню читал на форуме,но кинулся искать, так и не нашел тему.. Хочу в 2108 подключить шаховские приборы(уровень топлива и температура).. Скажите,какие проблемы могут возникнуть при подключении? Один ззнакомй говорил,что не будут работать шестые приборы с восьмерочными датчиками,так ли это? И если так,какое самое простое решение проблемы? ЗАранее благодарен..
Troll Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 Всё будет работать отлично у всех тазов одинаковое сопротивление! просто найди схему проводки и подключи по схеме.
Кузьма Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 Всё будет работать отличноИстерика тахометра и датчика уровня топлива, 3.14здеж спидометра км так на 20 - это отлично?Лучше уже заморочиться с установкой приборки от инотаза. У меня стояла от Фиата Типо. До этого стояли приборы 2106. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Dimich08 Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 Истерика тахометра и датчика уровня топлива, 3.14здеж спидометра км так на 20 - это отлично?Конечно же Зато дешево. А это именно то, чем занимаются большая часть владельцев тазов. Мега дешевый крутой тянинх Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN
maxim_kent Опубликовано 16 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 Чесно говоря,на шаховском спидометре езжу около года,нареканий нет,вроде не брешит.. А на счет мега дешевого,то так и есть,хочу найти более бюджетный вариант.. Позволяли б финансы,не заморачивался б.. ТАк что с подключением,кто то ставил?
Dimich08 Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 Как знаешь, что не врёт? Чем проверял? Звук тросика не напрягает? А шоховский тахометр - то еще чудо, главное, что стрелка в панике дергается, а что она там и как показывает - по барабану Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN
maxim_kent Опубликовано 16 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 Как знаешь, что не врёт? Чем проверял? Звук тросика не напрягает? А шоховский тахометр - то еще чудо, главное, что стрелка в панике дергается, а что она там и как показывает - по барабану Гайцы останавливали,то показания сходились))) Может и есть погрешность,но не большая.. На счет тахометра то тоже вроде нормуль.. Со временем может привыкнул)) По крайней мере лучше,чем когда я взял тахометр в магазине,типа тюнингованый,весь из себя такой красивый,отдал около 300 грн,а он показывал хрен знает что..
Troll Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 Истерика тахометра и датчика уровня топлива, 3.14здеж спидометра км так на 20 - это отлично?Лучше уже заморочиться с установкой приборки от инотаза. У меня стояла от Фиата Типо. До этого стояли приборы 2106.а в стоковой приборке этой истерики нет? и тахомерт выделываеться только тогда когда он старого образца! а прибор уровня топлива не истеричит только в 2115 и 10 семействе так как там впаяна микросхема!
<REMUS> Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 ТАк что с подключением,кто то ставил?ставил, никаких проблем с датчиками
Кузьма Опубликовано 16 января, 2011 Жалоба Опубликовано 16 января, 2011 а в стоковой приборке этой истерики нет?Сережа, читаем внимательно: Лучше уже заморочиться с установкой приборки от инотаза. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
