хотел бы только добавить, что ржавчина эта лезет изнутри, а маляра лечат ее снаружи, шпаклей-это перевод денег. так что сначала к толковым сварным (с ремвставками) :pardon: . у зубил свои больные места- задние арки, низ ветровой рамки и низ дверей.  арки и рамка оттого что их мало кто знает как обрабатывать(там 2 детали в одну сходятся, и в основном за 5-10 лет эксплуатации там 0 антикора, тупо сухо), двери- оттого что лень, а когда спохватываются, то поздно
я про зачиску - тока про тот случай что если свежесделанное хренова покрасили и пошла рыжесть сквозь краску(через пару месяцев обычно). случай не еденичный.(все ж везде ищут подешевше, вот оно и выходит "подешевше").
просто в таких случаях зачищали и красили у нормальных людей.
а когда просто ржавчина лезет -- то да. зачисчать - до лампочки. вырезать и варить и потом красить.
073-483-47-87.
  • Ответов 22
ну я травил преобразователем...смысла резать и вваривать не было.
З внутрішньої сторони дверки обробити нігролом, щоб він повиступав з-під нижньої кромки. Арки обробити нігролом+бітгум або нігрол+пушсало (рідким розчином), поставити підкрильники і раз в рік обновлювати обробку. Спосіб трохи брудний і не сучасний, але помагає, на масляній поверхні ніколи іржа не утвориться. В мене так.
+1
У меня родные двери 91 г.в., уголки переварены, и то только из-за предыдущего хозяина, который лет 5 в двери ничего не задувал. Я весной щедро обработал их изнутри.Летом на жаре обработка прошла во все поры, теперь двери надежно законсервированы.
А на месте желтых пятнышек только на жаре проступает обработка, вытер тряпочкой и всё гуд. лучше пусть проступает обработка чем ржавчина)
А покупать новые двери - громко сказано (не, это кончено не плохо, но проще потрудится над сохранение свох, если им конечно не полная ЖО))
забанен мудаком
+1 Перед зварювальними роботами можна протравити і покрасити самому пензликом ремвставки (пороги, арки і т.д.) грунтовкою і фарбою з внутрішньої сторони, не звертаючи уваги на приколи "майстрів". "низ ветровой рамки" - слабке місце зубил, для його антикору потрібно зняти крила і просверлити отвори до тих порожнин, щоб вліз шланг пістолета, потім ці отвори заліпити пластиліном і все нормально, правда не всі "майстри" знають про цей спосіб, а може не хочуть знати.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
+100500, правда с ветровой рамкой я завтыкал) Сделаю всё после переварки)
забанен мудаком
возьму на заметку,дякую)
железные бочки, из под рафинированого подсолнечного масла, не гниют, годами валяясь на улице...
ктото на ФФ проводил опыты с тазовским железом, результаты были положительные.
зы тока покрасить обработаную деталь, потом будет очень сложно...
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
+1
масло текучее, можно сделать такуюже текучую смесь и из других антикоров)
но зачем красить полости? Машинка ведь гниет изнутри. Там и обрабатываем
забанен мудаком
мовиль+отработка.
заливал от души компрессором...
при холоде не кршиться лежить мазюкой...красота...
и когда варил все свнутри обмазывал мовилью еще по горячему металлу- оказывается мовиль горит!
Ребята, а что делать если есть например сколы небольшие и они начали ржаветь, как можно убрать ржавчину ?
Можно например капнуть преобразователя на скол, а потом закрасить карандашом для подкраски ?
Если да какой преобразователь использовать ?
