Привет всем!!!
Вот такой вот простой вопрос, но нет ни времени искать где то инфу, простите уж :)
Вопрос: При выжатом сцеплении пропадает ЗВУК непонятный с коробки... Сцепу отпускаешь и опять какие то звуки появляются.
Сцепление уже в принципе подходит к окончанию своей Жизни... Пока не пробуксовывает, думал до конца зимы откататься и сменить.
Какие ваши варианты проблемы?
я знаю где ты...
У меня тоже самое, скорее всего подшипники в кпп.
Если это проблема не с корзиной и выжимным, то Мамочка дорогая )) Не хотелось бы коробку делать... )
я знаю где ты...
а это не мега баян по-поводу того что все КПП вазов шумят? А так, пробуй масла и присадки, если точно уверен что кпп не требует ремонта, но шумит
забанен мудаком
Это не мега боян, т.к. коробка делалась КАП рэмонт полный, примерно так тысЧ 10000 назад....
Единственное может плохие были запчасти, брак и т.д. ... После кАП рэмонта коробку не рву....
Может быть шум из за Сцепы ?
я знаю где ты...
я делал КАП, брал хорошие зч, шум как был до ремонта, так и остался.
Друг залил в кпп 08 2 тюбика Хадо для КПП, говорил что заметно меньше шуметь стала, я пока думаю над этим...
забанен мудаком
Фиг его... Тоже вот думал залить Хадо, думал как раз будет для профилактики...
Ну шум у меня появился относительна недавно... Поначалу было усё ГУД.
Может кто то еще что то подскажет...
я знаю где ты...
расказываю историю с моей коробкой!Года два назад начал появлятся металический скрежет секунд на 5-10.В этом году в морозные дни с утра при запуске двигла шкребло мама дорогая, решил неиспытывать судьбу разобрать коробку. Всрытие показало что надо менять шестерню 5 пер. в сборе и все подшипники +2 синхрона.После сборки особой разницы неощутил так как пока нету больших морозов скрежет появляется но ненадолго ,коробка шумит но конечно чуть тише.Попадалово по ремонту в 2000грн. :pardon:
я открывал, все подшипники в идеале. поменял на новые что-бы зря не открывать. шумит и пофик ей на все.
тут нужен доктор хаус :)
Загадочная всетаки вещь, эта коробка. :pardon:
Мож тоже туда залить ХАДО.
А вообще какое масло можно залить что-бы снизить шум КПП на ХХ ? Где-то была уже такая тема вроде.
Просто у меня на старом масле еще заводском так не шумело, залил другое и началось, какое было с завода Х.З.
