Viktor Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2005 Кто сталкивался с проблемой. Машина подтравливает на ХХ, токо шо выкрутил свечи, а они вишнево-красного цвета, и видно что все прошивают на масу. Как выяснилось, етот красный цвет от тетраэтилсвинца, которий некоторые нехорошие тварищи добавляют в 76 бенз, чтоб получился 95. не знаю что делать, заправку менять это точно, а если такое повторится... С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все.
VoLan Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2005 Кто сталкивался с проблемой. Машина подтравливает на ХХ, токо шо выкрутил свечи, а они вишнево-красного цвета, и видно что все прошивают на масу. Как выяснилось, етот красный цвет от тетраэтилсвинца, которий некоторые нехорошие тварищи добавляют в 76 бенз, чтоб получился 95. не знаю что делать, заправку менять это точно, а если такое повторится...<{POST_SNAPBACK}>мож попробовать заливать REDEX который продают на заправках он вроде как способствует перевариванию бенза двигателем, а за одно очищает впуск систему
LambadA Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2005 мож попробовать заливать REDEX который продают на заправках он вроде как способствует перевариванию бенза двигателем, а за одно очищает впуск систему<{POST_SNAPBACK}>Все эти примочки для бензина не дают ровным счётом ничего. Это доказано многочисленными тестами в разных автожурналах! А заправку сменить надо! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Rus2110 Опубликовано 8 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2005 Кто сталкивался с проблемой. Машина подтравливает на ХХ, токо шо выкрутил свечи, а они вишнево-красного цвета, и видно что все прошивают на масу. Как выяснилось, етот красный цвет от тетраэтилсвинца, которий некоторые нехорошие тварищи добавляют в 76 бенз, чтоб получился 95. не знаю что делать, заправку менять это точно, а если такое повторится...<{POST_SNAPBACK}>[/quoсвинцовая глазурь!Причина использование топлава содержащего свинецВызывают перебои в зажиганиисмени заправкуСвечи в ручную не чистьПосле продолжительной поездки на малой скорости плавно набери скоростьи продолжай поездку на болшой скорост Отложения должны выгоретьСвеча имеет св во самоочисткиЭта функция начинает работать после 3000об\мин
Viktor Опубликовано 10 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2005 блин, сегодня настраивали вал, еще не настроили, но свечи задрали, и так не можем настроить и еще они подтраивают. Срочно меняю заправку, дело в том что заправляюсь там где фирма талоны купила Спасибо за ответ. С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все.
