Глохнет на холостых в движении ВАЗ-21093i
Народ помогите советом.Появилась такая проблема.Заводится хорошо.Если машина не двигается двигатель почему то не глохнет, глохнет лишь тогда, когда при движении выключаешь передачу и двигаешься на холостых оборотах(и я заметили когда двигатель еще холодный то не глохнет а как нагреется то писец)И самое странное что как когда,то можно ездить долго и не глохнет а то на каждом перекрестке.Может кто сталкивался с такой проблемкой?Как это вылечить?
Изменено пользователем LicViDaToR
чек горит? ошибки ЕБУ смотрел?
Не смотрел,не было времени на диагностику заехать.Вроде советуют проверить ДМРВ и датчик кислорода.Завтра буду шаманить,может и поможет
Почисть от масла рег.холостого
ну так если чек горит и нету БК - то на диагностику, скажут какой датчик сдох, поменять и все.
