Делаю ФИ для Hertz
Hertz ES300
Сделал для него короб 80л... (внутренний обьем) в мануале пишут 30-40, но очень многие люди на форумах пишут что надо 65-120 ))
Я считал считал и насчитал 80..
внутри стенки (ДСП 18мм) обклеил пресованным пенопластом (15мм) (80л с учетом пенопласта).
Сейчас он пока ЗЯ, но я хо всетаки ФИ (тембоее на таком обьеме)
Считал в проге басспорт что ФИ для 38 герц надо вроде 10см диаметр и 13,5см длина..., но это что-то смешное будет)
Как считаете? Мож какие замечания сделате? Нужен мягкий, но кагбе максимально давящий басс.. вообщем надеюсь на понимание)
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
  • Ответов 38
акустическое оформление в твоем исполнении конечно интересно :rolleyes: ,но работать не будет в принцепе :pardon: .Предлагаю такой вариант:короб-фазоинвертов,обьемом 40 литров;порт диаметр 100,длинна 300.Толщина материала короба не менее 20 мм,шумопоглащающий материал клеиться только на заднюю стенку(за динамиком).Советую переделать...
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ
http://www.dcs.dp.ua
тел.0979147697
40 литров считали будет работать только в ЗЯ (рок музыка и т.п.). Для ФИ (RAP, RnB т.п.) надо 66л, 80л, или 120л. Я выбрал 80...
только с ФИ портом хз какой он должен быть(...
забанен мудаком
10см может свистеть будет..
забанен мудаком
Производители рекомендуют под него именно 38 литров под ФИ.
Длина порта 23 см, диаметр 8 см. Настройка будет на 30 Гертц.
Хотя он действительно будет маловат. Вот сравнение
На какую частоту хочешь порт настроить?
Под твои 80 литров. 30 Гертц 10-ка порт, длина 26 см. 28 Гертц 10-ка, 31 см.
Изменено пользователем powersh0t
Сделал по совету ребят с децибел.ком.уа:
10см диаметр 23 длина, настройка на 35-40гц.
Если будет слабо, поставлю трубу подлиннее догда... (как powersh0t написал) А вообще короб получился очень "сбитый" и глухой. Должно гамать. Буду вечером тестить!
Там же исчо с усилком игратся)
забанен мудаком
если у тебя получиться и понравиться как будет играть,то я думаю,что все будут только рады :rolleyes: Но смотря на выкладку из програмы расчета и графики,могу сделать вывод-расчеты и рафики не работоспособны :pardon: ...
тел.0979147697
Твой расчет тоже не айс.
ИМХО 40 литров под него очень мало будет - лучше ЗЯ делать в таком случае.
Оптимал будет 65 литровый.
Пы.сы с портом ты тоже перемудрил, зачем из головы длину придумывать-то?
обоснуй свои свои цифры(и почему я придумал и головы),я например свои слова аргументировать могу,а ты :rolleyes: ?
тел.0979147697
Почитай мой пост выше, и посмотри графики. Люди делали именно под эти объемы и результат очевиден по графикам.
Какие будут аргументы по поводу длины порта? Какая частота будет с такой длиной?
