tolyanich 0 Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Почитай мой пост выше, и посмотри графики. Люди делали именно под эти объемы и результат очевиден по графикам.Какие будут аргументы по поводу длины порта? Какая частота будет с такой длиной?результат не очевиден,1-прирост звукового давления в 3дб/дек при использования короба на 65 л в ставнении с 30л не актуален и на слух не слышен(к томуже на частоте 30гц);2-в корпусе 65л на частоте 30гц данный динамик будет "хлюпать" и прийдется использовать суб-соник для среза снизу(иначе выгорит динамик) далее смотрим пункт 1;3-по поводу порта:диаметр 100 и дл.300 взяты,чтоб исключить звуки при движении воздуха через порт(свист) но можно взять и диаметром 80 но более короткий;4-частота настройки 40гц-почему?потому что выше указанные параметры позволяют получить более-менее равномерное звуковое давление в рабочем диапазоне сабвуфера(30-80гц) КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 результат не очевиден,1-прирост звукового давления в 3дб/дек при использования короба на 65 л в ставнении с 30л не актуален и на слух не слышен(к томуже на частоте 30гц);2-в корпусе 65л на частоте 30гц данный динамик будет "хлюпать" и прийдется использовать суб-соник для среза снизу(иначе выгорит динамик) далее смотрим пункт 1;3-по поводу порта:диаметр 100 и дл.300 взяты,чтоб исключить звуки при движении воздуха через порт(свист) но можно взять и диаметром 80 но более короткий;4-частота настройки 40гц-почему?потому что выше указанные параметры позволяют получить более-менее равномерное звуковое давление в рабочем диапазоне сабвуфера(30-80гц)Больший явно выигрывает, даже по равномерности АЧХ. Дышать он в 30 литровом не сможет и давить будет слабее, это будет ощутимо.насчет хлюпанья на этом динамике не проверял, но это легко устранимо элементарной настройкой на те же 35 Гц.Распределение давления в таком диапазоне не особо будет отличаться от того же 65 литрового.В общем вывод таков, что ТС такой большой можно было и не делать.Лишнее место в багажнике никогда не помешает. Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Больший явно выигрывает, даже по равномерности АЧХ. Дышать он в 30 литровом не сможет и давить будет слабее, это будет ощутимо.насчет хлюпанья на этом динамике не проверял, но это легко устранимо элементарной настройкой на те же 35 Гц.Распределение давления в таком диапазоне не особо будет отличаться от того же 65 литрового.В общем вывод таков, что ТС такой большой можно было и не делать.Лишнее место в багажнике никогда не помешает.согласен,выигрывает,но зачем это нужно в диапазоне 20-50гц...Давить маленький(но не 30л)будет какраз сильнее,судя по графикам(ощущение "давления"=резонанс салона=60-80гц)Перестроить на 35 не совсем просто:1-короче порт(будет свистеть);2-меньше диаметр(тоже);3-уменьшить ящик(поможет )В общем вывод таков, что ТС такой большой можно было и не делать.Лишнее место в багажнике никогда не помешает :lol: КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 согласен,выигрывает,но зачем это нужно в диапазоне 20-50гц...Давить маленький(но не 30л)будет какраз сильнее,судя по графикам(ощущение "давления"=резонанс салона=60-80гц)Перестроить на 35 не совсем просто:1-короче порт(будет свистеть);2-меньше диаметр(тоже);3-уменьшить ящик(поможет )В общем вывод таков, что ТС такой большой можно было и не делать.Лишнее место в багажнике никогда не помешает :lol: Вот как раз за 40л/40hz и будет резонанс на 60-80 Hz, как ты и писал ) Руль будет с вибро функцией ) Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyanich 0 Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Вот как раз за 40л/40hz и будет резонанс на 60-80 Hz, как ты и писал ) Руль будет с вибро функцией )ну да(если машина обесшумленна гдето 60-70гц)-" Нужен мягкий, но кагбе максимально давящий басс."-цитата автора КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ http://www.dcs.dp.ua тел.0979147697 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 22 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 40л мало.. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 22 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 ого у вас тут война))) набудущее плз если есть вопросы по динам пишите ТС ато влом искать! Hertz ES 300.3 Fs: 30 Гц Qts: 0,51 Qes: 0,55 Qms: 7,60 Vas: 73,50 л ertz ES 300.3D Fs: 29 Гц Qts: 0,56 Qes: 0,61 Qms: 7,00 Vas: 81,00 л ещё есть 300,4 и 300,4Д по данным АЗ Параметры Тиля — Смолла Заявка Факт Fs, Гц 29,5 29,1 Vas, л 73,5 81,9 Qts 0,51 0,486 EBP, Гц - 55,4 так по каким считаем?! или всётаки надо мерять?! или что то гдето в р-не чегото))) +/- ))) исходя из ТС АЗ Факт- у меня получаеться ФИ 60л 37Гц ! именно в этих пр-ах норм ГВЗ и подьём спад АЧХ 37Гц - круг 100мм длина 205мм скорость воздуха в порту 7,4 м/с З.Ы. а зачем пенопласт?! он используеться чтоб выбрать лишний обьём!!! зачем возить гроб в багажнике с маленьким обьёмом внутри?! переделывай короб! делай с нуля! для инфы напиши внешние р-ры твоего корпуса и толщину стенок включая пенопласт! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) сколько людей, столько и мнений))Переделывать "с нуля" не буду 101%... я то и не против даже, но нету времени и денег на это. Максимум что могу сделать (по уменьшению V) - выкрутить заднюю стенку, срезать сколько-то см по кругу, и стенку обратно)З.Ы.вот хар-ки моего:D mm 260Xmax mm 9Re Ohm 3,1Fs Hz 30Le mH@1kHz 3,17Le mH@10kHz 1,11Vas lit 73,50Mms gr 156,0Cms mm/N 0,19BL T-m 12,80Qts 0,51Qes 0,55Qms 7,60Spl (1m/2,83V) dB 91,6вот пару фоток "в процессе и примерка" еще без ФИ(ща ФИ 10см х 23,5 см)хоть это и не долбильный саб, он больше музыкальный, но мне хотелось бы настроить его так, чтобы он давал хоть немножко прикурить...я так понял "Fs Hz 30" - это минимум что он может выдать?? А на какой частоте он буде громче всего стукать без искажений??исходя из ТС АЗ Факт- у меня получаеться ФИ 60л 37Гц ! именно в этих пр-ах норм ГВЗ и подьём спад АЧХ37Гц - круг 100мм длина 205мм скорость воздуха в порту 7,4 м/с З.Ы. а зачем пенопласт?! он используеться чтоб выбрать лишний обьём!!! зачем возить гроб в багажнике с маленьким обьёмом внутри?! переделывай короб! делай с нуля! для инфы напиши внешние р-ры твоего корпуса и толщину стенок включая пенопласт!Я могу уменьшить до 60л, и укоротить ФИ на 3см не проблемма... вот только бы знать на 100% что хуже не станет) Изменено 23 января, 2011 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 23 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 хоть это и не долбильный саб, он больше музыкальный, но мне хотелось бы настроить его так, чтобы он давал хоть немножко прикурить...я так понял "Fs Hz 30" - это минимум что он может выдать?? А на какой частоте он буде громче всего стукать без искажений??отвечу вашими словами -"сколько людей, столько и мнений))" тут вообще дело вкуса! в ЖБЛ СС я смотрю клацаем! так вот гляньте на горб при какой настройке он выше!! (Полюбому чем выше настройка тем громче но нет обьёма и флекса и ГВЗ "срёт" и более "Узкий" получаеться кпд) чтоб построить "правильный" короб это не один день посидеть)) опыт и время а также пилиьт и пилить))Переделывать "с нуля" не буду 101%... я то и не против даже, но нету времени и денег на это.Судя по фоту, дорогие материалы))) а без времени удилённому в короб он и играть будет так))Я не подстёбую - а это правда!З.Ы. Совет - если не будешь менять обьём, то возьми отрезок трубы (порт) и поизменяй настройку длиной либо глубиной посадки в короб, нади для себя твою частоту)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 23 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) Судя по фоту, дорогие материалы))) а без времени удилённому в короб он и играть будет так))Я не подстёбую - а это правда!З.Ы. Совет - если не будешь менять обьём, то возьми отрезок трубы (порт) и поизменяй настройку длиной либо глубиной посадки в короб, нади для себя твою частоту))Это еще совковый ДСП, который получше будет теперешних)Оукей, спс. С трубой поиграюсь... еще и усиль надо настроить) Изменено 23 января, 2011 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
