oilrider 0 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 хз что там я ей двигал... изменяеться то холодный то теплый у друга на 10-ке ппц как жарко через 15 минут в машине а тут жесть вообще.. дергал все что можно и кранник открывал закрывал .. короче ппц не знаю уже что делать...(Если кран открыт и патрубки горячие тогда смотри заслонку,если трос выскочил с фиксатора (возле заслонки или рычажка хол.горяч.) она будет открыта и воздух будет ити частично ч-з радиатор а частично в обход-в машине дубарь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон22 0 Опубликовано 19 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 Если кран открыт и патрубки горячие тогда смотри заслонку,если трос выскочил с фиксатора (возле заслонки или рычажка хол.горяч.) она будет открыта и воздух будет ити частично ч-з радиатор а частично в обход-в машине дубарьесли трос который на стороне водителя то все нормально с ним я двигал им... причина не в том что она холодным дует а в том что она еле теплым дует! а оно я думаю должно горячим дуть а в -18 она просто не может обогреть машину.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 если трос который на стороне водителя то все нормально с ним я двигал им... причина не в том что она холодным дует а в том что она еле теплым дует! а оно я думаю должно горячим дуть а в -18 она просто не может обогреть машину..Так бы и сразу шо у тя шяс -18,ето не печка перестала греть а мороз в...бал,радиаторы еще разные бывают и поролон на нем не дает воздуху проходить мимо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон22 0 Опубликовано 19 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) да а как тогда в -22 ездить??? это все х====ня... она должна как бы нибыло топить машину когда машина разогрета до 90 градусов ладно если бы у меня машина не грелась а я вам тут мозги парил.. как никак думаю должна она греть как надо.... я же повторяюсь у друга мороз не мороз на 10-ке похер печка жарит так что дышать нечем а тут ппц... Изменено 19 января, 2011 пользователем Антон22 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oilrider 0 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 да а как тогда в -22 ездить??? это все х====ня... она должна как бы нибыло топить машину когда машина разогрета до 90 градусов ладно если бы у меня машина не грелась а я вам тут мозги парил.. как никак думаю должна она греть как надо.... я же повторяюсь у друга мороз не мороз на 10-ке похер печка жарит так что дышать нечем а тут ппц...У меня тоже когда таз был новый так при-27 в машине ташкен был ,потом радиатор поменял и все ташкент остался только в памяти,ездить можно только при-15,говорят что на заводском радиаторе в трубках есть нарезка как на стволе,за счет чего он дольше держпт тепло,можно медный поставить.Вариант1-кран печки не полностью открывается(даже если тяга крана открыта в упор),2-на заслонке отсутсвует поролон(нет уплотнения),3-радиатор забит,или стоит без поролона(там покраям зазоры по 5мм во всю длину радиатора прикинь сколько воздуха проходит мимо холодного) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) у друга мороз не мороз на 10-ке похер печка жарит так что дышать нечем а тут ппц...10ке сколько лет, а 9ке сколько?упираться в 10ку имхо не стоит.да и печки в двух одинаковых машинах могут абсолютно разными жизнями жить.надо смотреть всю конструкцию, где-то явно что-то не так если за день изменились ТТХ.а от количества тосола в системе работа печки ведь тоже зависит?может он до 90 грееться, а тосола нима и из-за -18 мотор не перегреваеться, но и печку греть - некому. Изменено 19 января, 2011 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 воздушная пробка в радиаторе печки? у самого было --- слышно было как заведешь первые пару сек журчание. Низкая панель -- полечилось поддомкрачиванием передних колес и охреневшей перегазовкой с мацанием патрубков) Ну а вообще -- аз патрубки оба горячие --- то все таки может воздушная заслонка пускающая воздух через радиатор? ЕЕ рычажек слева на печке вверху -- попробуй вручную поставить на мах прилегание. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 (изменено) У меня тоже когда таз был новый так при-27 в машине ташкен был ,потом радиатор поменял и все ташкент остался только в памяти,ездить можно только при-15,говорят что на заводском радиаторе в трубках есть нарезка как на стволе,за счет чего он дольше держпт тепло,можно медный поставить.Вариант1-кран печки не полностью открывается(даже если тяга крана открыта в упор),2-на заслонке отсутсвует поролон(нет уплотнения),3-радиатор забит,или стоит без поролона(там покраям зазоры по 5мм во всю длину радиатора прикинь сколько воздуха проходит мимо холодного)замена родного на лузар. (потек родной) --- как грело так и греет. тепло и уютно. про нарезку - прикол, нада в гараже глянуть если не выкинул. имхо: проверка привода заслонок, работы краника, паралонок уплотнения, наличие тосола меж мин и макс. Изменено 19 января, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон22 0 Опубликовано 19 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 10ке сколько лет, а 9ке сколько?упираться в 10ку имхо не стоит.да и печки в двух одинаковых машинах могут абсолютно разными жизнями жить.надо смотреть всю конструкцию, где-то явно что-то не так если за день изменились ТТХ.а от количества тосола в системе работа печки ведь тоже зависит?может он до 90 грееться, а тосола нима и из-за -18 мотор не перегреваеться, но и печку греть - некому.тасола чуть выше нижней трубки...воздушная пробка в радиаторе печки? у самого было --- слышно было как заведешь первые пару сек журчание.Низкая панель -- полечилось поддомкрачиванием передних колес и охреневшей перегазовкой с мацанием патрубков)Ну а вообще -- аз патрубки оба горячие --- то все таки может воздушная заслонка пускающая воздух через радиатор? ЕЕ рычажек слева на печке вверху -- попробуй вручную поставить на мах прилегание.+1 я когда не хватало мне тепла или просто машина долго грееться я даю чуток просраться в машине сразу жарко а сегодня и давай раза 3 а как дуло теплым так и дует...У меня тоже когда таз был новый так при-27 в машине ташкен был ,потом радиатор поменял и все ташкент остался только в памяти,ездить можно только при-15,говорят что на заводском радиаторе в трубках есть нарезка как на стволе,за счет чего он дольше держпт тепло,можно медный поставить.Вариант1-кран печки не полностью открывается(даже если тяга крана открыта в упор),2-на заслонке отсутсвует поролон(нет уплотнения),3-радиатор забит,или стоит без поролона(там покраям зазоры по 5мм во всю длину радиатора прикинь сколько воздуха проходит мимо холодного)вокруг радиатора есть паролон. и на заслонке есть уплотнитель. он помню вроде наклеен на всю ее прямоугольную поверхность.. а вот радиатор у меня алюминиевый... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 19 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 я заметил --- если прогревать авто с печкой на мах -- то времени что бы она начала дуть гарячим уходит реально раза в 2 больше а то и в 3, чем если бы при выключеной печке прогреть скажем до 70-80 и потом рычажком подать горячий тосол -- разница чухаеться сразу. С чем связано -- черт его знает((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
