тасола чуть выше нижней трубки...
ну.. он не дорогой, я бы долил... но учитывая мысль о воздушной пробке, что вполне может быть есть смысл "слить" систему и по новой залить? как выгонять пробку не в курсе, думаю так.. :pardon:
ждем "опытных" мыслей.. :)
Изменено пользователем c0nf1g
  • Ответов 26
Популярные дни
да незнаю попробую завтра чтото сделать а вот тасол у меня есть...
всем спасибо!!!!! как сделаю отпишусь:)
если словил воздушку, то на прогретой машине качаем шланги идущие к радиатору охлаждения. пробка должна быть открыта на бачке. можно машину поставить под горку, или вывесить передок.
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
я заметил --- если прогревать авто с печкой на мах -- то времени что бы она начала дуть гарячим уходит реально раза в 2 больше а то и в 3, чем если бы при выключеной печке прогреть скажем до 70-80 и потом рычажком подать горячий тосол -- разница чухаеться сразу.
С чем связано -- черт его знает(((
А ты включи ещё вентилятор радиатора, тогдна она вообще раз в 5 дольше будет разогреваться. )))
Через радиатор печки проходит холодный воздух который охлаждает ОЖ которая направляется обратно в двигатель.
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
все сделал но всеравно не то чего хотелось:) но лучше:) спасибо:) помацал блять патрубки подергал туда сюда кранник заслони :) короче вроде лучше:)))
Я не о том что машина долго прогреваеться, на время прогрева по датчику время почти тоже самое.
Я о том что при прогреве скажем до 70 градусов по датчику и включении печки из холодно-горячо реально температура воздуха выходящего из сопел выше, чем если при включенной печке прогреть до тех же 70 градусов
была такая же проблема...кран печки смотри!!!
а вообще зимой на Вазах надо что б рычажек всегда стоял на теплый воздух и будет тепло)))
