Преобрел машну пол года назад и уже пол года борюсь с масло насосом, проблема такая давит масло из под прокладки масло нассоса давление масла вроде бы в норме т.к. контролька не загораеца, раз в 2-2.5 месяца умирает Сальник расположенные на этом самом маслонассосе, перепробывал все и меня прокладку и промазывал герметиком, на вгляд поверхность на нососе ровная на блоке тоже видимых сколов и повреждение нет.
Я уже думаю может клапан это перепускной клапан мозги парит...
Помогите пожалуйсто.
Изменено пользователем Marf
Надо механическим манометром давление промерить, может и клапан х.з. Изменено пользователем karlson
Когда переходил на инжектор то тоже потренировался с маслонасосом, дело оказалось в редукционном клапане. Помогла замена маслонасоса.
А настраивать клапан не пробовал или смысла в этом нету?
Спасибо парни за помощь, поехал ставить датчик и менять насос.
Чесно, не знаю, настраивается он на этом моторе или нет. На москве когда-то было похожее, разобрал этот клапан, промыл все начисто, и собрал обратно. Помогло....
