Koyot Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Опубликовано 20 января, 2011 Вообщем загорелся я налобным фонариком. Цели эксплуатации:1. Чтобы был в автомобиле (мало ли что - ночью колесо вдруг менять прийдеться в темном лесу )2. На природе в темное время суток3. На покатушках в оффроуде в темное время суток (тоесть чтобы был брызгозащитный и ударопрочный корпус)Остановился на таких вариантах:1.Petzl Tikka Plus 2Назначение: рыбалка, туризм, пчеловодство, альпинизм, горный туризм, ледолазание, скалолазание, ски-альпинизм, спасательные работы, спелеологияОсобенности Petzl Tikka Plus 2:- 1 сверхмощный белый светодиод обеспечивает узкий сфокусированный луч света, интенсивностью 50 люмен и дальностью до 35 метров- 3 режима освещения у белого светодиода: максимальный, экономичный и мигающий- 2 режима освещения у красного светодиода: постоянный и мигающий- красный светодиод предназначен для сохранения ночного зрения; в мигающем режиме его можно использовать для сигнализации в чрезвычайной ситуации, либо для обозначения объекта в городских условиях- легко переключиться между красным и белым светом (нажатием на кнопку в течение 2 сек); последний используемый режим освещения записывается в памяти фонаря до следующего его использования- в экономичном режиме фонарь работает до 140 часов- специальная линза Petzl оптимизирует спектр луча для максимально эффективного использования- электронная кнопка включения/выключения- отсек для батареек легко открывается- фонарь совместим с системой Adapt для крепления фонаря к различным поверхностям- кнопка включения/выключения ограничивает возможность случайного включения при транспортировке- индикатор заряда батарей: предупреждает, когда батареи разряжаются приблизительно на 50 %- фонарь может работать от литиевых батареек, что уменьшает общий вес и продлевает продолжительность работы при холодной погоде- единый корпус для светодиодов и батарей- поворотный корпус позволяет направить луч света в нужном направлении- комфортный регулируемый эластичный головной ремень- сертификат CEВес: 83 г с батареямиПитание: 3 алкалайновые батареи AAA/LR03 (в комплекте)Водозащищенность: IP X4 (для любых погодных условий)2.Petzl Tikka XP 2Назначение: рыбалка, туризм, пчеловодство, альпинизм, горный туризм, каньонинг, ледолазание, скалолазание, ски-альпинизм, спасательные работы, спелеологияОсобенности Petzl Tikka XP 2:- 3 режима освещения у белого светодиода: максимальный, экономичный и мигающий- 2 режима освещения у красного светодиода: постоянный и мигающий- легко переключиться между красным и белым светом (нажатием на кнопку в течение 2 сек); последний используемый режим освещения записывается в памяти фонаря до следующего его использования- рассеивающая линза позволяет моментально переключиться на широкий рассеянный луч- один сверхмощный белый светодиод обеспечивает узкий сфокусированный луч света, интенсивностью 60 люмен и дальностью до 60 метров- в экономичном режиме фонарь работает до 160 часов- мигающий режим можно использовать для сигнализации (например, в чрезвычайных ситуациях) или для обозначения объекта в темноте- в ремешок встроен аварийный свисток для сигнализации в чрезвычайных ситуациях в условиях ограниченной видимости- электронная кнопка включения/выключения- отсек для батареек легко открывается- фонарь совместим с системой Adapt для крепления фонаря к различным поверхностям- кнопка включения/выключения ограничивает возможность случайного включения при транспортировке- индикатор заряда батарей: предупреждает, когда батареи разряжаются приблизительно на 50 %- фонарь может работать от литиевых батареек, что уменьшает общий вес и продлевает продолжительность работы при холодной погоде- единый корпус для светодиодов и батарей- поворотный корпус позволяет направить луч света в нужном направлении- комфортный регулируемый эластичный головной ремень- сертификат CEВес: 88 г с батареямиПитание: 3 алкалайновые батареи AAA/LR03 (в комплекте)Водозащищенность: IP X4 (для любых погодных условий)3.Petzl Myolite 3Налобный фонарь гибридного типа: ксенон-галогеновая лампа, 3 светодиода.Один из наиболее легких налобных фонарей гибридного типа на рынке, адаптирует уровень освещения в зависимости от потребностиОсобенности:- поворотный корпус- сертификат CE- 3 белых светодиода обеспечивают равномерный широкий луч света в течение длительного времени (до 130 ч)- ксенон-галогеновая лампа дает мощный фокусированный луч света (до 76 м)- регулировка луча и включение/выключение осуществляются одним движением - поворотом корпуса фонаря; удобно, если на вас надеты перчатки- комфортный регулируемый эластичный головной ремень- водонепроницаемость для любых погодных условий- работает на 3-х батареях AA/LR06 (установлены)Вес: фонарь (110 г)+батареи (75 г)=185 гИ т.д....Есть может у кого опыт эксплуатации? Крупнейший склад автозапчастей для всех марок автомобилей в Украине! Новые запчасти к легковой иномарке 050 355 84 44
Юрась Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Опубликовано 20 января, 2011 Мне последний больше нравится. !
Koyot Опубликовано 20 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2011 Или может такого плпна что то глянуть?ZebraLight H50 Cree Q5Очень мощный налобный светодиодный фонарь ZebraLight H60 на литий-ионном аккумуляторе 18650. Создан на базе светодиода CREE XR-E Q5 выдаёт максимальный световой поток 190 люмен мягкого равномерного заливного света. Полностью водонепроницаемый и надёжный фонарь может применяться в любом месте. 6 режимов, до 26 суток беспрерывного свечения в режиме ночника!Режимы и длительность работы:Основной + подрежим:- 0.5 люмен, 26 дней или 3 люмен, 9 дней;- 45 люмен, 10 часов или 15 люмен, 50 часов;- 190 люмен, 2 часа или 110 люмен, 4 часа.Источник света: светодиод (LED) CREE XR-E (Q5) с ресурсом работы — 50 000 часов.Цветовая температура: 5700-6350K.Тип луча: равномерный заливной, 80 градусов, без «хотспота» (hotspot).Элемент питания: литий-ионный (Li-ion) аккумулятор типоразмера 18650 3,6-3,7В (до 67мм длины), дипазон функционирования фонаря 2,8-4,5В, (качество элемента питания влияет на длительность работы).Размеры: длина / диаметр корпуса / диаметр головы – 91x21,5х23,5 мм.Вес: - 33 грамма (без элементов питания и налобного крепления);- 79 грамм (с аккумулятором);- 100 грамм (с аккумулятором и налобным креплением).Корпус фонаря изготовлен из высокопрочного и лёгкого авиационного алюминия.Покрытие фонаря – прочное анодирование (Type III Class I).Утопленная линза из ударопрочного полированного поликарбоната LEXAN.Электронная кнопка с лёгким нажатием и ресурсом 200 000 нажатий.В фонаре предусмотрен умный пользовательский интерфейс, который обеспечивает быстрый и легкий доступ до всех уровней яркости.Система электронного переключения режимов.Цифровая регулировка яркости — процессор поддерживает яркость постоянной по мере разряда батарей.В фонаре предусмотрена защита от перепутывания полярности.Фонарь функционирует с аккумуляторами у которых плоский контакт "+".При напряжении на аккумуляторе 2,8В драйвер фонаря отключает его.Степень водонепроницаемости – IP68, полностью водонепроницаем.КомплектацияФонарь, съёмная клипса, налобный держатель чёрный, налобный держатель светящийся, два запасных уплотнительных резиновых кольца. Крупнейший склад автозапчастей для всех марок автомобилей в Украине! Новые запчасти к легковой иномарке 050 355 84 44
Zhe Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Опубликовано 20 января, 2011 Привет. пользую уже много лет petzl tactikka За свои деньги очень и очень, еще ни разу не подводил: в быту, оффроад, походы(и байдарочные) последний держится уже года 3. Очень удобен красный фильтр Вообще petzl очень нравитсо. По поводу Зебры. Хорошие фонари, но, запаса батарейки хватает не на долго, как выход таскать пару запасок. Для себя решил идеально, налобник + ручной
AXID Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) В мене такий (по фомі подібний, виробника не пам'ятаю). Користуюсь вже 2 роки - рибалка, гриби і т.д. Не варто переплачувати ІМХО. В теплу пору року на природі ти всеодно його на голові не втримаєш - комарі і мушки заїдять прямо в лице Краще мати і нормальний ручний. Изменено 20 января, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
akvaol Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Опубликовано 20 января, 2011 Сань против ничего не имею, НО по весне купил в метро 2 налобных фонарика с магнетто округляя по 120грн. Отходили на палаточных отдыхах и всяких лесно-рыбальских посиделках сезон на ура. Сейчас пыляться в кемпинговской сумке (рюмки бокалы тарелки термо) ждут сезона. Светят в люменах не скажу, а вот то что сидя по известной нужде в кустах за 10 метров нашел потеряный днем поплавок это факт. И проблема батарейки отпадает сама собой. 20-30 оборотов хватает на минут сорок это факт. юмс 383-52-69
abrekansar Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Опубликовано 20 января, 2011 при выборе еще бы цены их знать! АККАУНТ УДАЛЕН!!
ValerKat Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Опубликовано 20 января, 2011 (изменено) Сань против ничего не имею, НО по весне купил в метро 2 налобных фонарика с магнетто округляя по 120грн. Отходили на палаточных отдыхах и всяких лесно-рыбальских посиделках сезон на ура. Сейчас пыляться в кемпинговской сумке (рюмки бокалы тарелки термо) ждут сезона. Светят в люменах не скажу, а вот то что сидя по известной нужде в кустах за 10 метров нашел потеряный днем поплавок это факт. И проблема батарейки отпадает сама собой. 20-30 оборотов хватает на минут сорок это факт.Только не с магнето. Вот хороший вариант. И со скидками. Если еще остались у них конечно же. Во первых дальнобой на узкий луч. Очень бывает нужен ночью. Во вторых, ближний свет, что необходимо в замкнутых пространствах. И время работы большое, что немаловажно. Фонари то могут светить долго, но вот толку от такого свечения. Не видно и того, что под ногами делается.Фонарик. Изменено 20 января, 2011 пользователем ValerKat Маленького, кто хочешь обидит.
SAV-007 Опубликовано 21 января, 2011 Жалоба Опубликовано 21 января, 2011 У меня такой http://hotbox.com.ua/catalog/other/flashli...enex-52992.html может где дешевле есть...меня устраивает, светит гуд, но я думаю ремешок над головой нодо что бы был. А то прыгнешь и он на глаза сползет.
Koyot Опубликовано 24 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 января, 2011 По цене и по характеристикам остановился на фонарике, который рекомендовал Валера. Заказал его - завтра должен приехать в Киев. Крупнейший склад автозапчастей для всех марок автомобилей в Украине! Новые запчасти к легковой иномарке 050 355 84 44
