Модель:
FENIX HP10 Cree XR-E LED (Q5)
Элементы конструкции:
Светодиод CREE XR-E LED Q5;
Корпус из авиационного сплава дюралюминия с анодированным покрытием III степени и пластика «Bayer» с высокими прочностными характеристиками;
Цвет корпуса - черный
Оптическая линза из закаленного стекла со специальным покрытием, повышающий степень прозрачности;
Отражатель - текстурированный, обеспечивающий дальность луча до 120 метров.
Технические параметры:
4 режима яркости 7, 50, 120 и 225 люмен с продолжительностью свечения 210, 22, 7,5 и 2,5 часа соответственно;
Режим стробоскоп с продолжительностью 5 часов;
Режим моргания SOS в течении 50 часов;
Режим предупреждающих вспышек-сигналов около 44 часов
Питание от четырех батареек или аккумуляторов ААх1,5В;
Вес без элементов питания 117 грамм.
По цене и по характеристикам остановился на фонарике, который рекомендовал Валера. Заказал его - завтра должен приехать в Киев.
Я кстати сегодня там штаны заказывал, и еще в комплект фонарик заказал. Мой уже пошарпаный, и покоцаный. Да и время работы у него часа четыре. Потом конечно тоже светит, но уже совсем тускло.
Приехал вчера вечером мой фонарик.
Открыв упаковку я начал распечатывать батарейки, как оказалось там лежали окислившиеся старые дюраселы. Включил его сначала в помещении, затем на улице. Вообщем 6 режимов! Бомба! 3 режима рассеивающего фонарика (3 светодиота) и 3 режима направленного 1ватного диода. По дальности реально светил метров 50. Рассеивающий свет приятный.
По экономии:
На этих окислившихся батарейках - проработал всю ночь на максимуме и как светил ярко в 11 вечера - так же ярко светил и в 7 утра. Дальше тестить отказался, выключил его и положил в бардачек автомобиля.
Впринцыпе я доволен.
По экономии:
А мне только что принесли. Пока не открывал. Я больше штаны рассматривал. Они немногомаловаты оказались. Это недостаток интернет магазинов. Мерять нельзя. Сейчас фонарик открою, посмотрю, может и там окислившиеся батарейки. Хотя, это мелочевка, можно пойти купить новые.
Для себя решил идеально, налобник + ручной
Привет!
А какой у тебя ручной?
Я вот тоже решил себе еще ручной приобрести на всякий случай.
Остановился на таком выборе:
Fenix TK12 Cree XP-G LED R5
Используется светодиод Cree Cree XP-G LED R5, время жизни 50 000 часов (~5 лет)
3 пары режимов, выбираются безелем:
- Туристический режим: Режим А — 65 лм (12 часов), режим Б — 280 лм (2,5 часа)
- Кемпинговый режим: Режим А — 11 лм (120 часов), режим Б — 120 лм (5,5 часов)
- Охотничий режим: Режим А — Стробоскоп (3 часа), режим Б — 280 лм (2,5 часа)
Цифровая регулировка постоянной яркости
Защита от переполюсовки элементами питания
Элементы питания: CR123A 2 шт или АКБ Li-ion 18650
Автоматическое запоминание установленного режима
13.75 см (длина) x 2.45 см (диаметр корпуса) х 3,4 см (диаметр головной части)
Алюминиевая ударная кромка
Материал: авиационный алюминий
Высокоэффективный параболический текстурированный рефлектор с максимально возможной фокусировкой луча — дальность более 200 метров
Покрытие корпуса — анодирование III (высшей) степени жесткости — черного цвета
Вес: 119 грамм без элементов питания
Водонепроницаемый корпус (стандарт IPX-8)
Закаленное стекло с просветляющим и антибликовым покрытием
Включение торцевой кнопкой с тактическим включеним (нажал/отпустил)
Клипса для крепления фонаря
В комплект входит чехол на ремень, ремешок на руку, запасные уплотнительные кольца и ребристая накладка на кнопку, кольцо для сигаретного хвата, корпус под АКБ Li-ion 18650.
Дополнительные аксессуары
- Корпус для использования АКБ 18650 — входит в комплект
- Выносная кнопка на цевье в комплект не входит
Инструкция
Для того, чтобы включить фонарь необходимо нажать кнопку до характерного щелчка.
Переключение режимов и пар режимов происходит поворотом безеля (головной части). Если безел закручен до упора, то чтобы переключить режим необходимо повернуть безель против часовой стрелки на 1/4 оборота. Чтобы переключить пару режимов необходимо быстро (в течение 2 секунд) 2 раза переключить режимы. Например если включен режим Б (безель закручен), то очередность будет следующей Б->A->Б->A->Б. Выбранная пара режимов сохраняется при выключении фонаря. Запоминание происходит автоматически и выборе пары режимов.
Рекомендации к использованию
Пожалуйста, не разбирайте головную часть фонаря, это приведет к потере гарантии на фонарь и, возможно, повреждению цифровой схемы или к неправильной работе фонаря.
Используйте только качественные элементы питания CR123A.
Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. Также некачественные элементы питания могут дать течь.
Своевременно замените уплотнительное кольцо, если оно повреждено. Держите резьбовые части фонаря всегда смазанными.
Время от времени очищайте контакты фонаря от грязи и окисла. Особенно тогда, когда появляется нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.
