Вобщем завелся, пока машина прогреваеться, ходил снег обчищал. Услышал звук трения, поднял капот, в районе ремня ГРМ слышно характерный звук трения, не постоянно, а типа тернуло(0.5 сек), потом 2 секунды нормально и опять, и при етом машина начинает глохнуть(лампочка аккумулятора начинает зажигаться), тоесть, когда начинаю скорость сбрасывать, или стою на светофоре, еду на холостых, как только газку поддам-все гуд, пока опять обороты немного не спадут. Через 5 минут езды остановился послушать, звук пропал.
Машина глохнет когда как....может сначала так выё.. или после некоторого времени езды.
Подскажите что делать, а то страшно ездить
Карб.инж?Да и симптомов на до бы поболее :sad:
карб, симптомов больше нед
Посмотри натяжку ремня,карб мож шото в жиклер хх попало
ремень сегодня буду смотреть, а с карбом я не силен, нада поехать почистить :(
Изменено пользователем Kosty4ek
та может и ничего страшного, возможно Ролик натяжной пдклинивает, прохладно смазка в нём немного подзастыла.
Так может можно как то смазать или уже под замену лучше?
если ролик клинит то лучше уж его поменять.
ГРМ нормальный,потертостей нет.
Какие еще варианты?
сними ремень генератора и попробуй без гены пусть поработает.у меня были похожие симптомы закончилось заменой подшипников и шкива гены.А звук отдавал на крышку.
