alexandr1321 0 Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 разная маркировка из-за разных подшипников. и все! у товарища на 10-ке с завода лев кулак обычный а правый -приоро... я был в шоке когда менял ему подшипники.. В чем разница между подшипниками? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 В чем разница между подшипниками?На Приоре больше, тип усиленный, и ступица помощней. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 у 08-1- подшипник 34/64, а у 1118/приора - 35/66(вот в 66 не уверен) на калинах могут быть оба варианта, вероятно так же и на приорах. а вообще черт ногу сломит. с завода информации 0 если у нас на станции меняют что-то в подвеске, то сначала разбирают, а потом уже выписывают нужные детали. а мне друзья с нашего форума иногда свой вин предлагают, чтоб подобрать детальку ))))) МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 у 08-1- подшипник 34/64, а у 1118/приора - 35/66(вот в 66 не уверен)на калинах могут быть оба варианта, вероятно так же и на приорах.а вообще черт ногу сломит. с завода информации 0если у нас на станции меняют что-то в подвеске, то сначала разбирают, а потом уже выписывают нужные детали.а мне друзья с нашего форума иногда свой вин предлагают, чтоб подобрать детальку )))))И все таки ширина кулака под вопросом там добрых 2мм в минусе было ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 И все таки ширина кулака под вопросом там добрых 2мм в минусе было ...Сомневаюсь что есть разница. Видимо стойки 10-е у вас были неправильные 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 отливка кулака та же, обработка другая МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Сомневаюсь что есть разница. Видимо стойки 10-е у вас были неправильные стаканы кооператив скорее всегосталкивались не раз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
