oilrider 0 Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 ничё не помогает всё перепробовал дёргается кто скажет кактушка может так глючить?Катушка может,но нет гарантий,что ето она,у меня на копейке такое было неделю ездил дергался(думал до эпилепсии дойдет),на месте газуеш все ок,при езде дергается,поменял катушку,свечи,провода,прирыватель,крышку трамблера,фильтра,насос,продул карб,толку ноль,поехал к карбюраторщику,он пол дня колдовал,после обеда все стало гут,но молча как партизан причину не сказал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 28 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 сегодня последний раз дёрнулась и заглохла окончательно поставил новые камутатор,катушку,провода ничё не помогало в итоге оказалось что умер бгунок ((((((((( поставил новый теперь работает: сказка)))) вот так вот братаны потратил 250гривень а оказалось просто бегунок ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 сегодня последний раз дёрнулась и заглохла окончательно поставил новые камутатор,катушку,провода ничё не помогало в итоге оказалось что умер бгунок ((((((((( поставил новый теперь работает: сказка)))) вот так вот братаны потратил 250гривень а оказалось просто бегунок... который стоит червонец.... Блин, привычка есть, сразу лезть в дебри, сколько раз самого уже учило, начинай проверку с мелочей..... 250 гривень, это цена ОПЫТА. А он бесценен)))))) (ну может тебя это успокоит) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 28 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 ... который стоит червонец.... Блин, привычка есть, сразу лезть в дебри, сколько раз самого уже учило, начинай проверку с мелочей..... 250 гривень, это цена ОПЫТА. А он бесценен)))))) (ну может тебя это успокоит) опыт канкретный плюс 100% проверенные запчасти имеются теперь ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
