Скрипить щось спереді з правої сторони. Шарова, стойка, опорний, втулки ричага і ромашки, "яйця" нові. Скрипить при нерівностях і навіть якщо крутити кермо стоячи на місці.
Звук такий як у старих волгах від ресор.
В кого які міркування з цього приводу?
  • Ответов 21
Новое - не значит хорошее.
Срипит либо наконечник рулевой, либо шаровая.
як діагностувати шо саме скрипить?
візьми якогось колегу хай покачає праву сторону, а сам послухай
Була така ж фігня, причина - порваний пильник шарової і відсутність змазки в ній
то саме може бути і з наконечником, більше там нічому скрипіти
Без разборки никак... Что наконечник, что шаровая работают как при ходах подвески вверх/вниз, так и просто при вращении руля. А просто на слух определить, как говорит Mikeng, может быть сложно, ибо скрип/вибрация передается на стойку и остальны элементы подвески...
Изменено пользователем $L!M
У меня пружина как-то лопнула и ее кусок(небольшой, просадку на глаз незаметно было) застрял и терся об стакан с таким же звуком.
містика якась. сьогодні зранку сів поїхав скрипу не було. в обід почав з"являтись, я приїхав куди треба залишив машину пішов по справах. Прийшов сів-поїхав все тихенько. Підїжав до стоянки вечером, знов почало рипіти
на вскидку, як варіант, коли буде знову скрипіти піддінь чехол напр шарової і бризни туда ВД40, а краще якоїсь рідкої змазки. Якщо не допоможе, попробуй то саме зробити з наконечником.
А по хорошому, на підйомник її і "вскрытие покажет", відсутність змазки полюбому буде замітна чи там чи сям, але починати думаю варто з шарової (розвал нетре робити при заміні).
У меня именно так рипело с месяц назад :)
Зависело то ли от влажности то ли от температуры, то ли хз :) фикпойми :) Сегодня может не скрипеть, а завтра снова рипит... Товарищ аж волновался и спрашивал "а оно не отвалицца?" :lol:
Ну я ставил треуголки, заодно все и поменял :) Терь тишь да гладь
у меня такая беда была, вся ходовая новая, менялась одновременно
скрип появился при морозе, при плюсе пропадал, скрипели как шаровые, так и подшипники опорные, вчера поменял шаровые, как оказалось им полный капец после 7 тыс.км., поставил российские - мороз на улице, скрипа нету и подвеска сбитая...
