Zvir Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Опубликовано 24 января, 2011 а если померять вольтметром после отстоя???сколько видел в жизни аккумуляторов-ни один не выдавал больше 12.8,только после капитальной перезарядки.+116в может быть только после перезарядки. Как я и писал выше - проверять вольтметром и если реально 16в --- смотреть электрику. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Olgur Опубликовано 26 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 января, 2011 Итак, вскрытие распределителя зажигания показало,что ДХ там был не закреплен, отломан от креплений и болтался. Крепление (2 болтика) полностью выпали из пластины и лежали в полости распределителя. Заключение: замена ДХ на новый (хотя старый в рабочем состоянии, но механически разбит) и крепить его на фиксатор резьбовых соединений, т.к. если очень сильно его закрепить, то можно сорвать резьбу в алюминиевой пластине и тогда уже будет сложнее что то придумать. Ideal car does not exist.
Dionis Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2011 Люди, подскажите пожалуйста... я за 2 года тоже поменял уже примерно 5 датчиков из-за того, что отпадает провод (каждый раз разный). В чем может быть причина? Возможно из-за высокой температуры? Трамблер такой же горячий, как и крышка двигателя. При езде по городу - все нормально, ЧП не происходит, проблема дает о себе знать на трассе.... последнее время это стало закономерностью... 25 - 40 км - замена ДХ, подскажите пожалуйста, что делать?
sergeyksi30 Опубликовано 10 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2011 Люди, подскажите пожалуйста... я за 2 года тоже поменял уже примерно 5 датчиков из-за того, что отпадает провод (каждый раз разный). В чем может быть причина? Возможно из-за высокой температуры? Трамблер такой же горячий, как и крышка двигателя. При езде по городу - все нормально, ЧП не происходит, проблема дает о себе знать на трассе.... последнее время это стало закономерностью... 25 - 40 км - замена ДХ, подскажите пожалуйста, что делать?Укладывай провода ДХ таким образом, чтобы они не касались привода вакуумного опережения зажигания. У меня после замены вакуумного опережения зажигания и не неправильной укладкой тех трех проводков хватило примерно на 300 км.
Dionis Опубликовано 13 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2011 Проблема была в плохом контакте как на самом ДХ, так и на коммутаторе... после тщательной проверки соединения проводов, проблема устранилась! всем спасибо за внимание!
