а если померять вольтметром после отстоя???сколько видел в жизни аккумуляторов-ни один не выдавал больше 12.8,только после капитальной перезарядки.
+1
16в может быть только после перезарядки.
Как я и писал выше - проверять вольтметром и если реально 16в --- смотреть электрику.
073-483-47-87.
Итак, вскрытие распределителя зажигания показало,что ДХ там был не закреплен, отломан от креплений и болтался. Крепление (2 болтика) полностью выпали из пластины и лежали в полости распределителя.
Заключение: замена ДХ на новый (хотя старый в рабочем состоянии, но механически разбит) и крепить его на фиксатор резьбовых соединений, т.к. если очень сильно его закрепить, то можно сорвать резьбу в алюминиевой пластине и тогда уже будет сложнее что то придумать.
Ideal car does not exist.
  • 3 месяца спустя...
Люди, подскажите пожалуйста... я за 2 года тоже поменял уже примерно 5 датчиков из-за того, что отпадает провод (каждый раз разный). В чем может быть причина? Возможно из-за высокой температуры? Трамблер такой же горячий, как и крышка двигателя. При езде по городу - все нормально, ЧП не происходит, проблема дает о себе знать на трассе.... последнее время это стало закономерностью... 25 - 40 км - замена ДХ, подскажите пожалуйста, что делать?:)
Укладывай провода ДХ таким образом, чтобы они не касались привода вакуумного опережения зажигания. У меня после замены вакуумного опережения зажигания и не неправильной укладкой тех трех проводков хватило примерно на 300 км.
Проблема была в плохом контакте как на самом ДХ, так и на коммутаторе... после тщательной проверки соединения проводов, проблема устранилась! всем спасибо за внимание!
