постоянный плюс не приходит к моторчику стрелки. посмотри правильность подключения, контакты соединения, дорожки на приборке.
Подключена приборка правильно, сначала проблем не было, такой бок вполз после первого нормального мороза. Спасибо за совет
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! У меня похожая проблеиа и, если не против автор, я подпишусь в этой теме. Так вот, по сути: начал барахлить спидометр - то падает до нуля, то показывает норм скорость, потом стал падать при движении накатом на передаче, после наоборот, при разгоне падает на нуль, при сбросе газа показывает нормально. Через пару дней лёг намертво. Что может быть?
P.S. Датчик скорости менял (3 штуки, из них 1 - с другой машины, абсолютно рабочий). На привод вроде грешить не могу, т. к. приводная шестерня не проворачивается при попытке провернуть её за хвостовик, который торчит из козобки. Т. е. зубья вродя в зацеплении. И ещё - три разных ДС подключал к разъёму и крутил за хвостовик - стрелка стоит неподвижно. Прошу совета, т. к. мой лимит знаний исчерпан. Заранее спасибо!
километровый счетчик тоже на месте?
Да, на месте. Я уже нашёл причину. Она оказалось банально проста - оторвался средний провод на "фишке", которой подключается ДС. Спасибо моей невнимательности! :rolleyes:
и когда подаешь 12 вольт на спидометр, стрелка должна прыгнуть, а тут она стоит мертво. или я не прав?
А по моему нужно "-" - и от частоты буит тебе скорость...
А вот схемка для проверки датчика сокрости
Изменено пользователем Citect
