в поиске не нашел. проблема в самой приборке, точно.
стрелка все время на нуле. при подаче напряжения, стрелка тоже не двигается. лечится ли как то?
датчик скорости в коробасе точно исправный? если точно в приборке, нужно ее разобрать и добраться до моторчика, там может проводок отпал. зайди в бортовик Ramzes III, он у себя похожую проблему устранял
Изменено пользователем User2108
датчик скорости в коробасе точно исправный? если точно в приборке, нужно ее разобрать и добраться до моторчика, там может проводок отпал. зайди в бортовик RamzesIII, от у себя похожую проблему устранял
+1
Сначало датчик скорости смотри
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
спасибо за ответы
датчик скорости новый. и когда подаешь 12 вольт на спидометр, стрелка должна прыгнуть, а тут она стоит мертво. или я не прав?
Насколько я знаю исправность приборки проверяется нажатием кнопки сброса и  последующим включением включением зажигания. Все стрелки должны медленно подняться до упора и так же медленно опуститься . датчик скорости можно снять и проворачивать вручную- стрелка должна отклоняться
можно ссылку на бортовик? не нашел...
посмотрим как стрелки себя поведут при вкл зажигании и кнопке
сорри, не в бортовике. вот тема была
всем спасибо за советы - как всегда все проще некуда. у меня подключали приборку по не правильной распиновке, у этой в х2 если не ошибаюсь импульс от датчика скорости идет на 9 контакт, а у меня было подключено на 7
Дабы не плодить темы, если автор не против, задав тут и свой вопрос. Такая же приборка, проблема в том что стрелка температуры не опускается в ноль, т.е. остаётся в том месте до какого машина прогрелась. И при следующем запуске двига стрелка начинает отсчёт температуры с того места где замерла. Сейчас стрелка уже повёрнута в другую сторону и скоро сделает круг!!! Как с этим бороться?
постоянный плюс не приходит к моторчику стрелки. посмотри правильность подключения, контакты соединения, дорожки на приборке.
