Вова1990 2 Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) хочу собрать двиг 083,нужен совет!!! колено 75,6 или74,8 шатуны 2110 (121мм) со втулкой под плавающий палец,или 129 поршня на 8в ТДМК или ТРТ,82,4 кольца хорошого производителя!! Такой вопрос,какое колено и шатун лучше,поршня с каким смещениям нужно???и какие хорошие кольца ??? Изменено 25 января, 2011 пользователем Вова1990 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 колено 75,6 бери, оно дешевле и ничем не хуже, шатуны кому какие нравятся, шо то шо то ездить будет нормально, поршня со смещением 2,3 мм, ТРТ или ТДМК все равно, ездить буит. кольца мале или СМ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 могу предложить тебе колено 74,8 за 700 грн. почти новое. пробег около 10 тыс. сняли из за того что пробило проклатку и ставили другой мотор в сборе. Колено реально лучше крутиться чем 75,6. Цену думаю сможем обсудить ещё ниже. Шатуны лучше 2110 с плавающим пальцем! кольца ВАЗ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 могу предложить тебе колено 74,8 за 700 грн. почти новое. пробег около 10 тыс. сняли из за того что пробило проклатку и ставили другой мотор в сборе. Колено реально лучше крутиться чем 75,6. Цену думаю сможем обсудить ещё ниже. Шатуны лучше 2110 с плавающим пальцем! кольца ВАЗ!обйом движка на коленови 74,8 и шатун 121 тоже будет 1,6??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BOGDAN_SC Club 27 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 обйом движка на коленови 74,8 и шатун 121 тоже будет 1,6???при 74.8 поршень 82 будет 1580кубпри 75.6 поршень 82 будет 1596куб 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 при 74.8 поршень 82 будет 1580кубпри 75.6 поршень 82 будет 1596куба если при 74,8 шатун 129 поршень 82???и 75,6 шатун 121 поршень 82,4или 82,8??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 а если при 74,8 шатун 129 поршень 82???и 75,6 шатун 121 поршень 82,4или 82,8???обьём от шатуна не зависитпод 129-й поршня нужны кардинально другие а тем более в короткий блокшатуны кому какие нравятся, шо то шо то ездить будет нормально, поршня со смещением 2,3 мм, ТРТ или ТДМК все равно, ездить буит. кольца мале или СМтоесть не важно что поршень из блока торчать будет да???))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 но как не крути колено 74,8 крутиться лучше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 25 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 обьём от шатуна не зависитпод 129-й поршня нужны кардинально другие а тем более в короткий блоктоесть не важно что поршень из блока торчать будет да???)))))шатун 129 не катит,лучше 121???Висота блока 083 - 194,8,недоход поршня допустимо 0,5 правильно??а как пощитати висоту колена 75,6 з шатуном 121 и 74,8 шатун 121??какая будет висота??проточка блока 82,4,какие поршня подобрать под ети колена с каким смещением??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 шатун 129 не катит,лучше 121???Висота блока 083 - 194,8,недоход поршня допустимо 0,5 правильно??а как пощитати висоту колена 75,6 з шатуном 121 и 74,8 шатун 121??какая будет висота??проточка блока 82,4,какие поршня подобрать под ети колена с каким смещением???под 74.8 смещение нужно 1.9 по моему Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
