Volya 0 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Интересует что это за штукенция такая????? Это как типа воздух читает с турбины? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Похоже на ДАД Датчик Абсолютного Давления ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zheka083 0 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Да не, это электроклапан, кот. управляет вакуумной мембраной, т. е. либо открывает либо перекрывает шлангочку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Соленоид бустконтроллера. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Ну х.з. у Вайпера когда он к нам приезжал вродь такая коробочка была, но я уже подзабыл что то было или быст или дад. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 25 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2011 Кузя +1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P_K_Love 0 Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 если не ошибаюсь то Соленоид бустконтроллера через вакуум включает турбину на определенных оборотах, так как на холостом ходу она не работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 если не ошибаюсь то Соленоид бустконтроллера через вакуум включает турбину на определенных оборотах, так как на холостом ходу она не работает.а что она делает на холостых...? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 а что она делает на холостых...? Не включается 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P_K_Love 0 Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Не включается может не так выразил мысль....турбины разные и работают по разному....Кузьма расскажи хоть в этой теме, как работает Соленоид бустконтроллера и для чего он нужен ???как работает турбина, а как работает вакуум на турбине, что он делает ??? я думаю интересно всем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
