Очень прошу помочь пружинами, запутался(
  • Ответов 62
Г) вообщем как был туман в голове так и осталсо))
Короче не буду спешить брать -25 или -40 т.п., режу пока сток зад на 2 витка, выравниваю машину. Потом когда буду менять все аммо, то и кину -40 по кругу.
забанен мудаком
попробуй сначала сзади полтора витка отрезать, если сразу 2 пилянеш может жопа упасть сильнее морды ))) а если полтора витка мало будет, то еще половинку витка проще отрезать, чем искать другие пружины
Вот взяли и надоумили человека пружины порезать, зачем А? На порезанных пружинах и сток амортах тоже будет работать как то так :). Твоя первоначальная мысль была правильной - не надо резать!!!
Дело все в том, что с фобосами не угадаешь, стабильность у этого производителя отсутствует, поэтому у всех получается разное занижение, можно легко купить - 25мм и они будут ниже, чем у другого -40мм. По теме, бери смело -40мм или -50мм, и ты сразу придешь к правильным амортам. Если у дисков правильный вылет, то ничего чиркать не будет, если даже 3 чела назад посадишь + саб тяжелый в багажнике + полный багажник электроинструмента
Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms :) 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN
диски прячутся в арку без проблем
забанен мудаком
Ты бы выложил фото своей машины, а мы бы прикинули взглядом и посоветовали на сколько пильнуть
Да дело в том что она щас на 13х колесах)
Вот нашел 2 фоточки, тока таких/, когда она на ровной поверхности и в той обуви в которой ходит 3/4 года)
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
И это без домиков? шото подозрЫтельно!
а как -40 будет со сток амортом работать?
Как минимум - будет болтаться при вывешивании, как г**вно в проруби.
Если резать сток, то максимум ~1.5-2х витка, больше - будет болтаться.
Про задние фобос -25 согласен с K@IIy$T@. Прогрессия мягкая сильно. Жесткости жопсу не хватает. Постоянный снос в пределе. Багажник + салон с людьми и машина лежит на отбойниках :bad:
Спасибо, принял во внимание!
забанен мудаком
