DJ_MIL 0 Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 подойдет ли на 2108??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v.koval 0 Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 подойдет ли на 2108???Подойдёт од Калибры даже од ОВА они все одинаковые и Калибры C20Let 4x4Проси модератовор что перенесли тему здесь купля продажы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xaoc2005 0 Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Подойдет. Только нужно немного танцев с бубном... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Из танцев - только полоску под стеколо подрезать на 2 см ну и крепления само собой - а так все ляля. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOSTIAN 0 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Ничего там резать НЕНАДО! неслушай всяких кулибинов! Все подходит по размерам как родное! Крепления только переделать нужно, но и это час работы!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhmenj 0 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Ничего там резать НЕНАДО! неслушай всяких кулибинов!Все подходит по размерам как родное! Крепления только переделать нужно, но и это час работы!)Не правда. На калибровской как раз таки придется подрезать, т.к у калибры форма стекла не такая как у вектры.А вот именно вектровская встает как родная.По этому лучше поискать именно последнююю, чтоб ничего не резать и не кромсать. Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 ну а про печку все забыли))ее тоже туда ставить надо))и болт он она не станет)) надо резать)и вариТЬ)ну есть вообще с чем повозится! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 29 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Бася, ТС, все становится - и печка и торпеда, делайте швы торпеды параллельно стойкам дверей, под торпеду засовывайте печку и размечайте переходную пластину-сендвич. Если хотите то снизу под печку делайте упор. 2 новых отверстия под шланги ОЖ и все - работы для двоих аж на пол дня, если есть сварка, фанера и лобзик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ_MIL 0 Опубликовано 31 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 а есть фотки как ее поставить??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 31 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) карты дверей подрезать на видимой части не пугает?)работа с электропроводкой?) Изменено 31 января, 2011 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
