Вот рассуждали недавно с другом, встанет ли в 083 блок колено 75.6+шатун 129+прооропоршень.
Кто может точно ответить, возможен ли такой вариант и на сколько нужно будет торцонуть дно поршня для получения отметки "0" по БЦ?
будет недоход 1.7мм 133-129=4-2.3=1.7
тюнинг двигателей ВАЗ, доработка ГБЦ, чиптюнинг, он-лайн настройка Я5.1, Я7.2
067 638 2229 0678280110 0957544322  https://vk.com/id58543701
Т.е. в низкий блок встанет все ок с 133 мм шатуном и срубком дна на 2.3мм?
кстати, можно ли торцевать приоропоршень на 2.3 мм, можно ли вообще и какие последствия?
Как по качеству приоропоршня?
там огневой пояс у поршня мм 4 если ті срежешь 2.3 будет дырка та и вооще они хилые чтобы их резать хоть чуть чуть
можешь сделать 130 шатун и недоход 0.7 будет нормально
Изменено пользователем MixaRSCiub
как по мне лучше 131 шатун и поршень не трогать, там и так огневой пояс тонкий, а еще и торцануть его будет совсем грустно )))
теоретическая часть: блок 194,8, недоход поршня до торца блока 0,4 мм, значит имеем 194,8-37,8-131-25,4 = 0,6 мм недоход, что приемлемо вполне. ИМХО
А если 133 усадить на 2.3мм?
так какую наборку лучше ставить(колено 75.6мм) и от чего поршень?
Кузьма садил приорошатун на 2.3мм и ставил в низкий блок с приоропоршнем на 75.6 колене.....
слышал, что приорошатун дохленький. кто, что знает?
и интересен приоропоршень, как он нагрузки держит?
на том моторе все было ГуД, так что плохого пока ничего нет... я себе на такиш шатунах собераю..
сколько стоит приоропоршень+приорошатун? кольца ваз ставить будешь?
