Виталий 24101988 Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Опубликовано 28 января, 2011 При заводке авто , ключом проворачиваем в положение 3 замка , машина заводится , ключ возвращается в положение 2 замка но слышны ещё 2-3 секунды неприятный звук . Что это может быть и как оно лечится? И чем можно обработать места ржавчины для остановки её распостранения ?
oilrider Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Опубликовано 28 января, 2011 При заводке авто , ключом проворачиваем в положение 3 замка , машина заводится , ключ возвращается в положение 2 замка но слышны ещё 2-3 секунды неприятный звук . Что это может быть и как оно лечится? И чем можно обработать места ржавчины для остановки её распостранения ?Видно твоему замку зажигания оч.много лет,или китайский поставили Поменяй замок там пружинка ключ не отбрасывает до конца на зад:мотор завелся а стартер еще в зацеплении с маховиком,вот те и звуки,а для ржавчины есть ,,преобразователь ржавчины,,спросиш у продавца,что с ним делать
Виталий 24101988 Опубликовано 28 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 января, 2011 Спасибо за ответ. Хочу спросить у меня водительская дверь не плотно закрывается зазор с палец?
karlson Опубликовано 28 января, 2011 Жалоба Опубликовано 28 января, 2011 (изменено) При заводке авто , ключом проворачиваем в положение 3 замка , машина заводится , ключ возвращается в положение 2 замка но слышны ещё 2-3 секунды неприятный звук . Что это может быть и как оно лечится? И чем можно обработать места ржавчины для остановки её распостранения ?Как вариант не отбрасывается бендикс сразу после пуска, тоже может дырынчать... Изменено 28 января, 2011 пользователем karlson
sasha5234 Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 (изменено) При заводке авто , ключом проворачиваем в положение 3 замка , машина заводится , ключ возвращается в положение 2 замка но слышны ещё 2-3 секунды неприятный звук . Что это может быть и как оно лечится? И чем можно обработать места ржавчины для остановки её распостранения ?Скорее всего что загрызает бендекс венчиком маховика, на коробке есть окошко, посмотри на состояние венчика, второе, может быть установлен криво стартер, или же он отошёл, возьми ключ и попробуй отпустить и равномерно затянуть, и третье, если не помогло подтягивание и состояние венчика нормальное, нужно снимать стартер и смотреть бендекс Изменено 30 января, 2011 пользователем sasha5234 Телефон 0677368245 Саша
guf Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 Спасибо за ответ. Хочу спросить у меня водительская дверь не плотно закрывается зазор с палец?Настроить ответку замка, если не помогло - значит к рихтовщику.. просто Дебил
Виталий 24101988 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 Вот тот самый зазор с палец. На фото не видно но проблема в том что дверь как бы подвинута к крылу, закрывается отлично. Как подвинуть на место?
KILL@ Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 Как отодвинуть- подкладки под петли сделать... а вообще надо найти нормального кузовщика с прямыми руками и он тебе сам все сделает.. бо выравнивать зазоры дверей- сплошной геморой... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Флакон Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 и где ж такого волшебника найти?
Виталий 24101988 Опубликовано 4 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2011 Снял стартер отнёс на профилактику , мне его смазали и теперь он отключается вовремя. Пока его снял вспоминал всех французов, кроме 3 стандартных креплений , с конца прижали кронштейном , который крепится к картеру сцепления и открутить его невозможно, пришлось его нафиг сломать
