guf Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 Уважаемый, вы в интернете - здесь работает поиск...Вот:http://era.ucoz.ua/publ/11-1-0-21Генератор просто Дебил
Elf Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 я б сначала регулятор напряжения посмотрел, что с ним. а вообще, ща KILL@ пару дельных советов напишетВсё правильно вам соверуют.Начните поиски с замены регулятора напряжения. Он установлен в корпусе генератора. Там, где провода к генератору подходят. Закреплен одним болтом. На старых генераторах тяжело вытаскивается, потому, что шетки застряют. На базаре бывают двух видов. Под старые генераторы ( такое, квадратное ) и под новые оно с округлостью с одной стороны. Схема работы у них одинаковая, но крепление разное, поэтому надо брать именно такое, как у вас.Выход из строя реле может быть вызван другой поломкой, поэтому если оно в скором времени снова сгорит, снимайте генератор и звоните диодные мосты и т.д.
guf Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 Да-да! Не забываем - тазы боятся воды! При въезде в калюжу - вода попадает в генератор и выстреливают диоды! просто Дебил
spri07 Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 у меня такое было на класике думал круто зарядку дает но ничего что больше заряжаться думал лудше будет! и в результате посыпались пластины на акуме! итог поехал к электрику он поменял рэле и пришлось акумчик новый купить! делай выводы! едь к электрику!
KILL@ Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Опубликовано 30 января, 2011 Какое реле заряда??? Гуф, разберись как устройство называется , и тогда пиши.Скорее всего действительно как написали выше надо поменять регулятор напряжения .... также стоит зачистить контакты на проводах генератора... Ну и если уже туда полезли то можно и продефектовать гену.. мануал- вот ... сделать может даже человек у которого высшего технического образования отродясь небыло но есть тестер и руки прямые.... Удачи... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
