guf 0 Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Я то согласен..горят...но это если их долго использовать с такими проводами...у меня такое же по молодости было... увидел что загорается "протект" и заменил провода...все гуд )кстати да, и плюс и минус на сабовий усил тянуть от акума.на акустический усил минус можна и с кузова.А если тянуть 3 провода?) 2 провода на саб усь, 1 + на акус усь, а - на саб усь - врезаться в минусовый провод саб уся в салоне уже? просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 )))дУМАЮ Темка будет полезной и не только ТС))короче такая штука получаеться при падении напряжения (просадке по малому или поганому кабелю) БП УМЗЧ (побольшей части моноблоки и мощные уси) имеет стабилизацию по питанию и в следствии падения потребляет ещё больще тока чтоб стабилизировать мощность в итоге горят))ну то ладно это непоголовно и побольшей части зависит от конструктива уся)) владельцев таких монстров как ,CA-200,PS2-300,GTA-260 и им подобным не стоить беспокоиться_))) а вот у ког мошные уси это актуально!\З.Ы. Следственно из вышесказаного сэкономили на кабельке (притом вам будут ссать в глаза чудопродавцы что 20мм2 это на тепловоз и т.д.) мигают фары и т.д. поставили ёмкость вроде пропало в итоге не сэкономили а лохонулись так как можно было запитаться отличным кабельком и забыть о проблеммах))если тянуть 3 провода?) 2 провода на саб усь, 1 + на акус усь, а - на саб усь - врезаться в минусовый провод саб уся в салоне уже?еле еле понял но это утопия))) просто - тянут с АКБ из за того что кузов авто не может передать без потерь ток как тот же КГ35 если потрибитель (усь ) меньше нуждаетсья в питалоке тогда имеем 3 провода (1+ и 1- на сабовыйУсь) остаёться 1+ так вот его на + акустич-уся и - с массы! болт ремней)))все места конекции, врезок и предохранителей имеют менее надёжный контакт в следствии сопротевление и всё от суда вытекающее!ТСу совет - питалово только на ANL преде))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 притом вам будут ссать в глаза чудопродавцы что 20мм2 это на тепловоз и т.д.Вот это, эти полупродавцы умеют! Задрали уже знакомых сбивать с толку... да почти все поголовно так говорят у кого в машине или штатная или сони, пионер за 200 руб) просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sportsmen 0 Опубликовано 30 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Тогда на усь который будет качать фронт оставлю АвтоФан провода а на сабой усь у меня есть со сварочного аппарата кабеля, как думаете пойдут? Если нет то дайте пожалуйста ссылку какие лучше поставить на сабовый усь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 30 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 пойдут) просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sportsmen 0 Опубликовано 31 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Мужики может у кого завалялся в отличном состоянии дин для саба Soundstream T5-12 ??? Уже договорился покупать у паренька, но сделка сорвалась Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 1 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 по мануалу каждому усю типа САД 11 нужен кабель 21 мм квадратный минимум, САД 15 соответственно 50 мм квадратных )))) если их два, то соответственно сечение увеличивается в два раза ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maddrifter 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Если два моноблока то актуально ставить вторую батарейку в багажнике ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sportsmen 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 1 моно-блок будет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P_K_Love 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Хочу в 2112 поставить музыку. Но меня интересует вопрос потянет ли мой акум 60ка и генератор 90ампер такую систему, если не потянет то что делать и как? Нужен ли кондёр вообще в такой системе? 2 саба Soundstream T5-12 по 900 ват каждый в номинале2 усилителя 1 моно DLS CAD11 а 2й 4х канальный DLS CA41Фронт DLS MS6 A Тыл может будет а может нет... Если будет то DLS R1073ты 2 саба по 900в, для красоты ставишь или на давление с ними будешь участвовать ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
