Lada 13 0 Опубликовано 31 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Резко перестали роботать повороты и аварийка. Предохранители в норме, реле заменил. В чём может быть проблема, как проверить что не роботает ?? Может реле хреновое купил ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 31 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Резко перестали роботать повороты и аварийка.Предохранители в норме, реле заменил.В чём может быть проблема, как проверить что не роботает ?? Может реле хреновое купил ... Какого года машина, торпеда какая? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон22 0 Опубликовано 31 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Резко перестали роботать повороты и аварийка.Предохранители в норме, реле заменил.В чём может быть проблема, как проверить что не роботает ?? Может реле хреновое купил ... я думаю если бы реле то они бы у тебя просто загорались.. и не мегали ты смотри в крышке предохранителей и попробуй натфилем зачистить контакты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lada 13 0 Опубликовано 31 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Какого года машина, торпеда какая?02, торпеда высокая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 31 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 02, торпеда высокаяпопробуй заменить кнопку аварийки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lada 13 0 Опубликовано 31 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 я думаю если бы реле то они бы у тебя просто загорались.. и не мегали ты смотри в крышке предохранителей и попробуй натфилем зачистить контакты...имеешь ввиду зачистить контакты на предохранителях или на релюшке ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 31 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) попробуй заменить кнопку аварийки.кстати да. на 15й панели если кнопка аварийки неподключена или сдохла - ни повороты ни аварийка не пашут.на обычной панели непоню, но помоему аналогичная фишка. Изменено 31 января, 2011 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lada 13 0 Опубликовано 31 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 кстати да. на 15й панели если кнопка аварийки неподключена или сдохла - ни повороты ни аварийка не пашут.на обычной панели непоню, но помоему аналогичная фишка.а как мне проверить кнопка это или нет ?? попробывать позамыкать контакты на ней ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 31 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 кстати да. на 15й панели если кнопка аварийки неподключена или сдохла - ни повороты ни аварийка не пашут.на обычной панели непоню, но помоему аналогичная фишка.ага...я сам высадился когда поставили торпеду от 2115 и проводку инж....че не пашут повороты оказал просто надо купить кнопку аварийки) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dess5550 0 Опубликовано 9 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2011 Привет всем, у нас была такая же проблема (низкая торпеда) заменили все, провода прощупали все по одному, при прозвонке 12В есть, а при нагрузке около 3В. А дело было в блоке предохранителей когда разобрали обнаружили что подгнила внутри дорожка но визуально небыло видно потому-что было окисленно все (нашли после четвертой разборки). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
