вечером заметил что на холостых оборотах фары и освещение тарпеды как-бы сказать мерехтит . блымает памерял напругу при нагрузке 13.6 акум новый и такое впичитление при включение потребителей генератор работает в нагрузку что может быть карбовый мотор 1.5 генератор 55 и почему мерехтит свет может кто сталкивался
мерехтит в смысле при падении оборотов- тускнеет???? так это болезнь Самар... лечится либо уменьшение количества включенных потребителей с прочисткой всех контактов .. либо заменой геннадия на инжекторный .. он и 80А дает.. и передача там с большим передаточным числом..
так ето норма раньше вроди не замечял . мерехтит сваркой когда в доме варят лампочка моргает мерехтит такое вот состояние Изменено пользователем sergeyy
почисть контакты... посмотри щетки... если не поможет- копаем дальше...
спасиба завтра сниму генератор будем лечить
 изношены щетки
щётки смотрел в норме
Если частота мерцания растет с оборотами(общая яркость лампы может уменьшаться при этом), то диодный мост нужно глянуть...
у меня когда вкл/выкл фары габарит/ближний видно, что тускнеет подсветка приборки
когда слушать громко музыку моргает магнитола.. (подключена в разрез прикуривателя, т.е. не правильно)
диодный мост - меняный, а вот счетки не помню, надо глянуть.
Изменено пользователем c0nf1g
если свет то я ярче то тускнее -пришел звездец диодному мосту (99%)
теория без практики -бесполезна
практика без теории-опасна
даёш газу свет выравниваеться прблема на холостих
