поможіть иідібрать саб
зачем нужна инструкция ???
Автомобильный 2-х канальный усилитель Pioneer GM-3200T
Мощность в мостовом 2-канальном режиме 2 x 120 Вт или 1 x 300 Вт (максимальная мощность)
Непрерывная выходная мощность: 2 x 75 Вт или 1 x 150 Вт или 2 x 60 Вт
Допустимый импеданс нагрузки (2-8 Ом)
ФНЧ: 80 Гц, -12 дБ/окт
Возможность использования высоковольтного входа (200 мВ — 6,5 В)
Тип мостовой усилитель мощности
Каналы 2
Регулировка уровня входного сигнала/усиления Да
Допустимый импеданс нагрузки 2
8 Ом
Клеммы типа RCA для входного сигнала Да
Клеммы для АС винтового типа
Клеммы питания/заземления большие винтового типа
Возможность использования высоковольтного входа 400 мВ
6.5 В
Максимальная выходная мощность 2 x 120 Вт или 1 x 300 Вт (4 Ом)Непрерывная выходная мощность (RMS) 2 x 60 Вт (14.4V (20-240кГц/4Ом))
2 x 75 or 1 x 150 Вт (14.4V (20-20кГц/2Ом))
Искажения < 0.008 %
Отношение сигнал/шум > 100 Дб
Максимальное потребление тока (A/4 Ом) 15 A
Размер шасси (Ш x В x Г) 300 x 61 x 195 мм
Вес блока 2.7 кг
Pioneer GM-3200T
Вот именно зачем нужна инстукция?! Если её читаю неправильно!!!!
играть он как раз будет ДО 80Гц !!!! от я думаю 20-80!
собственно он ФНЧ фиксированный и без регулятора! либо необрезанный канал либо полосовой с верхней 80Гц и 3 порядка!
НЕ путайте людей, которые ищют сдесь совета! ато блин насоветываете!!.....
ТС если слушаем швнсон (песни в авторском исполнении-где присующи быстрые инструменты) нужно выбирать саб с лёгкой подвижкой! из бюджетных
Драгстер Авиатор! цена/качество! чуток веселей херц ну я думаю дальше нестоит ведь у вас бюджет!
Уачи! А молодых не слушайте им если от саба нет флекса то это не саб)))))
12дб\окт это вообще-то второй порядок..
Ну и тема ребята, одни ФНЧ от ФВЧ не отличают, другие порядки фильтра не знаю.... зачем вы сюда вообще отписываете? Что человек запутался окончательно?
там написано что ФНЧ: 80 Гц - это значит что он играет с 80 Гц и више, и срезов там нет.... но не как не с 20ти Гц.....
а если написано что:
ФВЧ/ФНЧ (каналы А и В) (-12дБ/окт) 40 - 240 Гц (изменяемый), вот тогда он срезается !!!
тогда какой получается смысл покупать усь если он играет с 20 да 80 Гц чтоб через месяц выкинуть динамики ????
именно! так получилось что на нотыке клавиши маленькие, а я имею привычке не читать что написал)))
а вообще вроде с Ф дружим! так что тсссс)))
P_K_Love, ну вы хоть читаете посты выше??? Не пишите посты если не знаете что оно такое...
ФВЧ подрезает снизу, т.е. допустим ФВЧ на 80гц 2 порядком, это значит что ниже 80 Гц идёт спад с крутизной 12 децибел на октаву. Если ФНЧ то точно так же с точностью до наоборот, выще 80 спад! И давайте прекратим этот детский сад))))
