кто делал такое, интересует распиновка проводов????
http://www.owntuning.ru/pribori/370-pribor...-na-samaru.html
Изменено пользователем Viper
юзай гугл, там полно ссылок на то как это сделать
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
если есть друг электрик проблем нет))если нет друга электрика будет гемор еще тот!!
да ничего сложного там нет. бертся распиновка 2110 ВДО и 2108 и все. делается дополнительный жгут из 8 проводов и готово. контакты в фишках попереставлять и летать. гемор с датчиком бенза в баке.
вот темы к размышлению кланц 1 , кланц 2 , кланц 3
Изменено пользователем User2108
на низкую я сам нашел!!!а нужно на высокую!!вы тему смотрите??!! Изменено пользователем Viper
купил себе приборку 2007 или 08 года(ВДО 2ва окошка), хотел подключить сам не получилось. Оказалось что распиновка старых источников не совпадает,пришлось искать толкового электрика. подключение заняло около 4 часов(с учетом что электрик ранее ставил такие приборки)
вот!там не все так просто))
ну то такое))лично сам кто как хочет так и делает)
ну я же ссылки дал не просто так. принцип переделки как на высокую. если внимательно посмотреть у ельфа как раз описан процес установки на ВП. есть схемы распиновок.
+ где в шапке темы указано, что на ВП?
ну что, никто себе такое не мутил на высокой торпеде???
Я менял у себя, вот тебе ссылка.
А проблем по установке там практически нет, датчик уровня топлива я оставил старый и он правильно показывает, купил датчик скорости и наружной температуры, один головняк там есть с уровнем тормозной жидкости, к приборке должен плюс подходить, а от бачка идёт минус, надо либо диод в приборке перепаивать, либо плюс на бачок подавать.
http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htm
Изменено пользователем Alext87
